Originalsupermausi
Motor stellt sich ab
Hallo zusammen!
Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen?
Ich habe einen 2002er ForTwo CDI und manchmal hat der ein paar Makken. Es ist schon öfters vor gekommen dass ich stark beschleinigt habe und dann stark gebremst habe (Z.B. Ampel oder auf der Straße umdrehn).
Mittleriweile schon zum etwa 6. mal hat sich dabei mein Smart abgestellt. Es war jedesmal wenn ich rasch nach links eingelenkt habe oder nach links umgedreht habe.
Vor kurzem war ich mit meinem Smart beim Fahrsicherheitstraining. Dort war das aber nie der Fall dass er sich abstellte und ich ihn neu starten musste.
Ich war bereits deswegen auch schon einmal im Smart-Center, dort wurde der Fehlerspeicher ausgelesen jedoch kein Fehler gefunden.
Kennt jemand das Problem? Wenn ja, was kann ich dagegen tun? :-?
Danke!
Andrea
Greetings, OSM
wenn der Auslöser nicht über Trust+ bzw. den Querbeschleunigungssensor kommt, könnte es sein, daß die Kupplung eventuell nicht mehr richtig trennt, bzw. zu spät.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Das Problem tritt aber immer nur auf wenn ich stark bremse und dabei links abbiege. Wenn es an der Kupplung liegt dann müsste das ja öfters auftreten (denke ich mir). :-?
    • Hallo SMART 911A, Ventilfedern , Keile , Montagepaste  ? Das sind alles Teile die vorher einwandfrei funktioniert haben. Alle Teile sind wieder auf ihrer ursprünglichen Position eingebaut worden. Der Motor hat gerade mal 95000KM. Und der Ventiltrieb war vor der Revision nicht auffällig. Das einzige was geändert wurde, sind neue Hydrostößel. Vieleicht ist da einer davon defekt?
