bubis-smart
Winterliche Erfahrung mit Öl-Temp
Öltem ist nun mal wichtiger als wassertemp.
eckdaten.
smart 42 Bj 2004
698ccm, ex 61 PS
Große Software von RS daruf (eingetragen)
pop-off, K&N 57i, auspuff eigenbau,
NOCH kleiner turbo
im Overboost je nach außentem 1,6-1,8 bar
dauerberieb 1,4 bar
großer ölkühler vorne, da ohne im sommer öl 130-140 grad war.
knackpunkt: ölwanne mit ablassschraube, zusätzliche bohrung forne an der ölwanne, für öltemperatur-geber.
wasser warm, 3 eier, öl maximal 70 grad (öffnungstem des ölkühlers)
logidche folge: ölkühler zu groß, also den selbigen zugeklebt.
unverändert öl 70 grad, in der ölwanne gemessen. :o :o :o
70 in der ölwanne, vor dem ölkühler gemessen sind mir eindeutig zu wenig.
selbst nach 140 km autobahn mit 140-170 km/h GPS, drehzahlen zwischen 3000 und 4500. öl max 70 grad.
kurzer stop auf nem parkplatz, ca. 5 min, wieder los öl bei 95 grad in der ölwanne.
nach 5 km öl wieder 70 grad.
lange überlegt, den anstoß gab mir ein lagermensch bei einem autoteilehandel, nicht ATU, die können ja nix.
"Eine Ölwanne ist so gebaut das sie gleichzeitig das Öl auch kühlt!!"
zum testen, einen styroporblock zurecht geschnitten das er vorne auf die ölwanne paßt, somit die ersten 4 cm der ölwanne abdeckt incl dem geber für die Öltemp.
ölkühler weiterhin abgeklebt.
was soll ich sagen, nun habe ich durchweg öltem von 90-105 grad, je nach fahrweise.
also optimal für den kleinen motor.
als tip für leute die ebenfalls ihre öltemp mit so einer ölwanne messen möchten, die untere-vordere-kante der ölwanne hängt voll im fahrtwind, somit wird dort diese kante stark abgekühlt, was sich, da fest zusammengeschraubt, auch auf den geber der öltemperatur überträgt.
als bessere alternative halte ich den adapter von MDC.
viel spaß beim basteln!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
[ Diese Nachricht wurde editiert von bubis-smart am 21.12.2006 um 15:12 Uhr ]
Habe zwar keinen Öl-Temp.-Messfühler aber seit ein paar Wochen einen Ölkühler vorn. Den kleinen mit 7 Rippen von MDC.
In der Stadt erreiche ich nun keine 3 Pöppel Wassertemp. mehr, nur noch auf Landstraße/AB.
Wobei die beiden ersten Pöppel genauso schnell da sind wie ohne ÖK. Das dritte Ei braucht dann aber wesentlich länger als vorher. Ich denke das ÖK-Thermostat macht so bei ca. 70° Wassertemperatur auf und verzögert damit das Erreichen der 80°.
Über zu niedrige Öl/Wassertemperaturen mache ich mir seit der "Kernschmelze" meines ersten Motors keine Gedanken mehr. Wichtig ist nur, dass ich im nächsten Sommer das vierte Ei nicht mehr sehe!
Thomas
das thermostat im ölkühlerflansch öffnet bei ca 70 grad ÖLTEMP, hat mit dem wassen nix zu tun, 2 unabhängige kreisläufe.
wie gut ein kühler kühlt liegt an der größe, einbauort und wesentlich an der differenz zwischen, in dem fall, der öltem des öls was durch den kühler läuft und der außen temp.
also für den sommer super, im winter zu kalt.
fahr einfach mal, bis wasser gut warm ist, anhalten und sofort hinten den ölfilter anfassen, der ölfilter kommt nach dem kühler.
kalt ist bei smart immer gut, jedoch sollte der unterschid zwischen wasser und öl net zu groß sein.
wasser 80, öl 40 ist net so wirklich gut.
Am 21.12.2006 um 15:44 Uhr hat bubis-smart geschrieben:
DAS ist mir auch klar. Da ich jedoch keine Öltemperatur messen kann, habe ich zur Orientierung die Wassertemperatur angegeben.
Thomas
    • Ich hatte in letzter Zeit mehrfach eine entladene Batterie. Die Ruhestrommessung war unauffällig. Gestern hat mich smartie dann erleuchtet- das ist wortwörtlich gemeint! Fahrzeug abgestellt im Parkhaus wie üblich. Licht aus, Zündung aus, Fahrzeug verlassen. Und verriegelt, wie immer. Ich gehe zum Aufzug, blicke in Gedanken zurück zum Auto.😳 Standlicht brennt. Kurz gezweifelt, ob ich das Licht ausgeschaltet habe.   Also zurück zum Auto. Ohne zu Entriegeln auf den Lichtschalter geblickt-> Drehschalter ist auf Aus.😳 Verwunderung, Staunen! ZV entriegelt, Türe auf. Drehschalter an/aus. Standlicht ist aus. Tür zu, verriegelt. Beim Weggehen geht das Standlicht wieder an.   Blinker aus/ein-> Standlicht aus und bleibt aus. Funktioniert nicht immer. Letzthin Blinker ein aus, dann ging das Standlicht aus… Nun habe ich ja SAM, d.h. der Lampenstrom fließt nich über den Schalter.   Daher sollte Verschleiß fast auszuschließen sein. Es wird ja nur ein Steuerstrom geschaltet. Ist das alles über Kl. 30 geschaltet? Die Logik spricht doch für geschaltetes Plus, also Kl. 15.    Ich habe leider keinen Schaltplan.🤬   bei den Vor-Facelift-Modellen hätte ich auf Schalter getippt. Aber hier?   Fahrzeug steht immer im Parkhaus, Teppich ist nicht feucht. Abgesoffenes SAM kann es eigentlich nicht sein. Neuen Schalter nur zum Testen ist mir zu teuer.  Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?? Oder eine Reparaturlösung? Bin gerade etwas ratlos…   Ich weiß, beim Treffen hätte der DOC mit Star Diag…🤪 Da war es aber noch nicht… Ich gestehe es-ich war nicht dabei…😭   VG Manni
