uhu
Hilfe
Hi, bin neu hier im Forum und hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Ich fahre seit 2 Jahren einen Smart fortwo(Diesel, Normlschaltung) und bin sehr zufrieden damit.
Heute morgen ist mir jedoch was kurioses passiert.
Mein Smart ist trotz des kalten Wetters ganz normal angesprungen, als ich nach ca. 3 km an einer Ample links abbiegen wollte konnte ich nicht mehr schalten bzw. es war kein Gang mehr drin. An der Ganganzeige waren nur 3 Querbalken zu sehen. Der Motor lief ganz normal. Ich bin dann zu Seite gerollt und habe versucht zu schalten.....nichts! ...die Anzeige blieb unverändert. Ich habe dann den Motor ausgemacht und als ich neu starten wollte ging erst gar nichts, aber die Anzeige zeigte wenigstens in Normalstellung wieder "0" an. Ich habe es noch 2 mal versucht bis ich endlich wieder "N" angezeigt bekommen habe und dann sprang mein Smart auch sofort an und ich konnte ganz normal die 30 km zu meiner Arbeitsstelle fahren.
Kennt jemand von euch das Problem bzw. weiß was da los war? Sollte ich besser eine Werkstatt aufsuchen??
Wäre nett, wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Ich habe Angst, dass das noch mal passiert und ich ihn nicht mehr zum Laufen bekomme.
Hallo uhu, Willkommen im Forum! :)
Das 3-Balken-Problem ist hier schon oft beschrieben worden. Findest Du ne Menge über die Forum-Suche.
Meist hängt es mit einer Fehlfunktion des Getriebes zusammen. Die erste und preiswerteste Maßnahme sollte sein: Kupplung neu anlernen lassen im SC.
Dann erst mal schauen ob's weg ist.
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
Hi Thomas,
danke für deine Antwort. Ich habe heute morgen auf die Schnelle leider nichst gefunden! Welchen Suchbegriff soll ich eingeben.
Wie groß ist die Gefahr, dass ich liegenbleibe und er nicht mehr angeht bzw. weiterfährt???
@ uhu
wie schon gesagt, so lange er noch fährt ins SC.
zu 90% hat der aktuator zu viel spiel und kann den schleifpunkt der kupplung net mehr finden.
aktuator ist ein elektrischer stellmotor, der beim smart, da der smart ja ein "normales schltgetriebe" hat, deinen "kupplungsfuß" ersetzt. (das war kurzform, weiß net wie viel du über den smart weißt!!)
wenn der nun zu viel spiel hat, stell die vor du sitzt bei nem normal geschalteten wagen auf dem rücksitz und willst schalten, kann er net mehr sauber kuppel.
es ist normal das dieses problem plötzlich auftritt, auch normal das man glück haben kann und nach ein paar mal strten es wieder halbwegs geht!!
jedoch kein risiko, das schlimmste was passieren kann ist du bleibst endgültig liegen.
am smart selber kann nix kaputt gehen.
um liegen bleiben zu vermeiden ins SC und anlernen lassen.
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
@bubis-smart
Danke für deine Info. Werde mich wohl oder übel an das SC wenden müssen.:(
Dauert das lange?
Das passiert nur beim Schalten, oder? Auf der Autobahn im 6. Gang passiert das hoffentlich nicht!! :-?
Habe vorhin imSC angerufen.
Der vom Service dort meinte nicht dass es am aktuator liegt und es reicht diesen neu anzulernen. :cry:
Er sagt, dass sei meistens nur der fall, wenn die Balken nicht mehr verschwinden. Aber bei mir ist der Smart ja nach einiger Zeit wieder angegangen und ließ sich normal fahren.
Er wollte aber auf jeden Fall mal nachsehen was es sein könnte. ich habe jetzt nur Angst, dass ich eine unnötige und teure Reperatur aufgeschwatzt bekomme.
Kann das ganze nicht auch eine harmlose Ursache haben. Vreschalten kann man sich ja wohl schlecht, oder?
Verschalten ist "fast" unmöglich :lol:
Nee, bevor Du Dir was aufschwätzen lässt gibst Du einfach nur das Neu-Anlernen in Auftrag, fertig. Dann machen die nur das und keine weitere Fehlersuche. In der Folgezeit merkst Du dann, ob's was gebracht hat. Wenn nicht, dann musst Du halt wieder hin.
Thomas
Am 20.12.2006 um 12:42 Uhr hat uhu geschrieben:
Dauert das lange?
dauer etwa 15 min!!
generell haben die recht, anlernen nur dann zu machen wenn nix mehr geht.
es liegt auch net direkt am aktuator sondern nur an der einstellung des selbigen.
jedoch kann dir keiner sagen, wann auch den 3 balken die ab und an wieder weg sind 3 dauerbalken werden. dann geht nix mehr und du mußt abschleppen lassen.
also lieber beim ersten zucken ins sc.
der wird einfach, von hinten gesehen, etwas nach rechts geschoben.
mit erfahrung geht das auch selber, der anpressdruck ist 35 nm.
machst du ihn zu fest dann ruscht die kupplung.
ICQ: 191-048-097
Am 21.12.2006 um 16:07 Uhr hat bubis-smart geschrieben:
lt. Info von Sachs (dem Kupplungshersteller) wird der Aktuator mit 50Nm vorgespannt, dann auf 11Nm entlastet und festgezogen.
Gruß.
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
