iidollarii
BRABUS-Auspuff Highline umbauen auf normalen smart, WIE?
wer kann mir erklären, wie man den Auspuff eines original Brabus 42 modifiziert, damit er auf einen "normalen" smart passt? (weil die Aufnahmen am Turbolader unterschiedlich gross sind).
Danke für Infos.
so herum wie Du das machst ist es nicht ganz so schwer.... das Hauptproblem stellt diese Schelle da.
Du solltest mal probieren, ob der flansch alleine von der Größe an den Krümmer passt.
z.B. Wäre ein original 60kw Roadster Auspuff zu groß für den Flansch, ein SW auspuff für den Großen Lader würde aber passen... (hängt mit der Rohrdicke zusammen... mess mal den Durchmesser vom Brabus aupuff und dann den durchmesser der Schelle von deinem original Auspuff... passt sie drüber... dann passt auch der Flansch.
So du musst die Schelle Deines Originalauspuffs durchflexen und um das Brabusrohr legen... dann verschweißen... fertig.
ansonsten jemanden mit brabuströte finden der auf großen Turbo umbauen will und tauschen.
Wenn du damit nicht klar kommst, dann schick mir ne PM
gruß
Christian
Danke Christian. Nachdem der Brabus Topf nun beim anderen ausgebaut ist, ist klar, dass er nicht passt bei meinem. :(
Wenn du ihn geschenkt bekommst setze ihn doch als Brabus Highline Sportauspuff bei Ebay rein den Brabus verkauft sich ja dort immer sehr gut.
Den "Gewinn" investierst du dann in einen neuen passenden "Sportauspuff". :)
    • Moin, sehr geehrter smarttom2024, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   und die Bemerkung::   Ich schließe mich den Vorrednern an: In absehbarer Zeit KEIN HANDLUNGSBEDARF (aus technischer Sicht). (Und falls doch mal: Für die Gummi-Teile gibt es seeehr preiswerte Kompett-Dichtungssätze zum "Überholen" der Sättel, aber dann: Für den Wechsel des inneren Rechteck-Gummi-Ringes müssten die Kolben "mal kurz" raus, dann nach Zusammenbau entlüften, alle anderen Gummi-Teile an den Sätteln gehen ohne Öffnen der Hydraulik zu Wechseln/Erneuern).   (Die ältesten hier aktuell im öffentlichen Straßenverkehr dauerhaft im Einsatz befindlichen (Scheiben-) Bremssättel sind "unbehandelt" aus den BJ: 1978 bzw. 1986 (keine Smarts) und bisweilen auch an die 400 000 KM Laufleistung......   Und ja: Die technische Kontrollen (TÜV, Dekra, GTÜ, u.a.m.) hatten in all den Jahren daran (an den Sätteln und deren Haltern) nix zu meckern. Die aktuelle VERKEHRSSICHERHEIT ist geprüft und schriftlich bescheinigt gegeben.)   Allerdings: "Poser" und "Pimper" könnten sich am optischen Erscheinungsbild (Korrosion und Schmutz bzw. "Abrieb") stören.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
