Hobby2007
Komische Übersetzung
habe mal wieder eine Frage zu meinem neuen Smart.
Beim Schalten dauert es einen kleinen Augenblick bis er wieder gas gibt.
Ist das normal oder stimmt an der Übersetzung der einzelnen Gänge etwas nicht?
Hi....
Lass dir von einem vernünftigen Smart Tuner wie zum Beispiel der ML Tuner oder RS-Parts Tuner eine Tuning Software drauf spielen und der kleine hat eine Schaltverkürzung von mindestens 20-30%. Das hilft oft er macht mehr laune beim Fahren!!! *g*
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Am besten sparst Du Dir das Geld und machst genau das nicht, dann hast Du auch noch länger etwas von Deinem neuen Freund!
Na Klasse, diese Info's haben mich jetzt unheimlich weitergebracht.
Ich wollte an dem Smart eigentlich keine Veränderungen bezüglich irgendeiner Software vornehmen. Er soll mich nur von A nch B bringen.
Wollte lediglich nur wissen, ob dieses Verhalten beim Schalten allgemein beim Smart ist.
Du hast ja den Pure mit Softipp, wenn ich das in Deinem ersten Beitrag richtig verstanden habe.
Nimmst Du eigentlich beim Schalten des Fuß vom Gas oder bleibst Du drauf stehen?
Es ist nämlich so, daß der Smart ja keine mechanische Verbindung zwischen dem Gaspedal und dem Motor hat, sondern er besitzt einen so genannten e-Gassteller, einen kleinen Motor an der Drosselklappe, der die Stellung des Gaspedals am Motor in eine entsprechende Stellung der Drosselklappe umwandelt. Das Gaspedal ist lediglich ein Potentiometer.
Da dazwischen noch die Steuerung sitzt, ist diese natürlich in der Lage, hier korrigierend einzugreifen und genau das tut sie beim Schaltvorgang. Wenn Du beim Schalten auf dem Gas stehen bleibst, regelt die Steuerung trotzdem das Gas zurück und wenn der Gang gewechselt ist und wieder eingekuppelt wird, wird durch die Steuerung wieder Gas gegeben. In der Zeit hat sich aber Dein Fuß gar nicht bewegt und steht nach wie vor auf dem Gaspedal, da heult also nix auf oder so.
Speziell bei ungeübten Smartfahrern kann so ein harmonischerer Gangwechsel zustande kommen als wenn der Fahrer das Gas wegnimmt und dann wieder Gas gibt.
Falls Du es bisher anders gemacht hast und Gas weggenommen hast, probiers einfach mal aus.
Wenn Du auf eine Kreuzung zufährst und klar ist, daß Du zurückschalten musst, mach dies rechtzeitig, dann hast Du nämlich in dem Moment, wo wieder beschleunigt werden muß, bereits den richtigen Gang drin. und musst nicht dann erst rühren.
Wenn Du mal eine Weile gefahren bist, geht das in Fleisch und Blut über.
Genau hör du mal auf den "Ahnungslos". Alles was er sagt hat hand und fuss! :lol:
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Noch ein kleiner Tipp:
Wenn du auf eine Kreuzung zu rollst und die Ampel wird plötzlich wieder Grün -Drück einfach den Schalthebel nach vorne und der Kleine fährt ohne sich zu verschlucken zügig weiter. :-D
Image Hosted by ImageShack.us
Wetter, Hotels und Immobilien
[ Diese Nachricht wurde editiert von andorra am 17.12.2006 um 14:05 Uhr ]
Hallo Leute (insbesondere Ahnungslos),
tolle Beiträge!!!!
Vielen Dank.
HJabe es heute mal ausprobiert, den Fuß auf dem Gas gelassen. Leider keinen großen Unterschied festgestellt.
Das mit dem Anfahren in den Kreuzungsbereich habe ich nicht ganz verstanden. Wenn ich an eine Ampel komme die gerade umspringt und ich vorher abgebremst hatte, schaltet er doch automatisch zurück. Warum soll ich dann nach vorne schalten? Oder habe ich das mißverstanden?
Leute tausend Danke erst einmal.
Ganz einfach - wenn du auf eine Ampel zurollst und die dann plötzlich Grün wird-verschluckt ersich doch beim plötzlichen Gasgeben und man kommt nicht so schnell voran-stimmt`s. Wenn man nun den Ganghebel nach vorne schiebt -einmal- dann Übernimmt er den aktuellen notwendigen Gang und die Kiste verschluckt sich nicht-Kapiert.... 8-) :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von andorra am 17.12.2006 um 20:38 Uhr ]
    • Meinen 2005er Megane dci hatte ich kurz vorm Verkauf mit offenem Rußfilter nachgerüstet.  Und was muss man in D dann machen ? Tüven und  AU ....   Vorsichtshalber  habe ich die Karre also mit 70% PME (Biodiesel)  betankt und an den letzten Ampeln vor dem TÜV frei geblasen.   Der Tüver war verblüfft und vermutete ein defektes Messgerät, so wenig Trübung hatte mein Diesel.   Der Bock hat dann aber später mit Normal-Diesel immer regelmäßig beim Kickdown die Sonne verdunkelt..... 😆
