MuenchnerSmartie
Was ist er noch wert?
Für 3000,- € Reparatur und nun schon wieder was...?
Da würde ich auch keine Lust mehr haben, aber der kleine 42 verursacht wirklich gerne große Rechnungen, die einene die ganze REchnung mit dem Verbrauch durcheinander haut.
Für den Preis sollte man den Defekt schon wissen, v.a. auch Alter.
Mit dem Defekt und anscheinend First G. tippe ich mal auf 3T€.
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
First G warsch. erste Generation ??
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Ja genau das meinte ich, etwas gekürzt...
Also bei Baujahr 00 mit den Kilometer wird es wahrscheinlich nicht mehr mehr geben, leider.
Am besten Du fährst ihm weiter.
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
