FleneSmart
45 oder 55 PS ?
ich habe einmal eine Frage zur haltbarkeit des Motors. Welche Motor ist grundsätzlich haltbarer 45 oder 55PS???
Ich weiß das es verschiedene Ausstattungen sind aber das ist mir egal.
Vielen dank im vorraus
Gruß Jonas
da das die selben motoren sind, nur mit
unterschiedlichen ladern und motorsoftware,
unterliegen beiden den gleichen mistigen
motorentlüftungen, die kurz über lang den motor (bei nicht richtigem ölstand) schädigen
können.
grundsätzlich würde ich den 45 ps nicht empfehlen, da der doch recht durchzugs-
schwach ist.
Am 15.12.2006 um 21:54 Uhr hat smartipercy geschrieben:
können
Kannst du mir das etwas genauer erklären??
Das mit dem richtigen Ölstand??
Würde mich über eine Antwort freuen!
MfG
Dino71065 :-D
was Lader und Motorenentlüftungen mit dem
Oelstand zu tun haben sollen ist mir zwar auch nicht gant klar ...... aber
Oelstand messen beim Smart bitte RTF und immer an die Mitte der Markierung halten (schön warm solls auch sein (drei Eier warm).
SMART 42 Pure+, Schwarz, Klima, Radio/CD,Tempomat, 61PS und eingebautem FUNFAKTOR.
Ich mag HUMMER gekocht und auf 4 Rädern ......
Vielendank erstmal, ich hätte gedacht der 45 PS Pure ist haltbarer, weil da nicht so ein großer verschleiß ist wegen der niedrigeren leistung.
Gruß Jonas :-? :)
    • Habe mich heute mal damit beschäftigt.   Ja   Eigentlich normal. Außer in Kreisverkehren oder beim Abbiegen mag ich es mal was flotter. Aber auch nur da tritt das Problem auf.   Während der Fahrt beobachten wird schwer, da das nicht immer auftritt. Alles trocken zur Zeit, da ich den Teppich raus habe   Was muss kalibriert werden? Hab in der SD nur den LWS zum Kalibrieren gefunden. Oder hab ich was übersehen? Mir ist bei den Sollwerten allerdings aufgefallen, dass der LWS bei ganz leicht schiefen Lenkrad (ca. 2-3°) erst die 0° anzeigt.
