kaeptnblaubaer
Radio geht von selber an
Moin zusammen. Das (Serien)Radio in meinem 42 geht aus wie es soll wenn ich die Zündung ausschalte. Dann geht es aber immer mal wieder von alleine an (und auch aus). Nervig vor allem, wenn ich - wie gestern - vergesse, die Lautstärke runter zu drehen, dann brauch ich nämlich Starthilfe 209034.gif. Wo soll ich mit der Fehlersuche anfangen - da hab ich echt keinen Plan.... 209192.gif
[ Diese Nachricht wurde editiert von kaeptnblaubaer am 12.12.2006 um 18:56 Uhr ]
Käptn Blaubär fährt bald elektrisch
Radio rausziehen und den Stecker mitsamt der kabel kontrollieren...
so würde ich erstmal anfangen..
****zu vermieten****
Kann sein das die Isolierung der Kabel irgendwo aufgeschrabt ist, und dann Geschaltetes Plus an Dauer Plus kommt! (Gelb an Rot)
Fang dann damit erst mal an!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
