iidollarii
Original smart-Navi Plug&Play - wer hat das schon und gibts den Halter auch einzeln?
Hab gerade das auf der smart Page gefunden: smartacc_pda_big1.jpg
weiss zufällig jemand, wie unendlich viele Euros smart dafür nimmt (wie ich den Laden kenne, mindestens vierstellig)?
Und jemand Ahnung, ob es den - wie ich finde - genialen Halter auch einzeln gibt, um ein bezahlbares Navi daran zu befestigen?
Halterung soll laut Forum 199€ kosten! :o :lol: :lol: :lol:
199!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ja, so kenn ich die Jungs, wie machen die eigentliche ihre Preise, würfeln die die aus????
also ich hab hier nen flyer vom sc
aktionspreis bis 30.11. sind 598.- :o
Also halter + Navi
Wiederrum wenn man sieht was andere "Originale" Navis kosten....
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
