Kevinst
!DRINGEND! Lautsprechereinbau - was ist Plus, was Minus?
Hallo!
Bin gerade (!) dabei, das Frontsystem zu tauschen. Daher wollen wir von den alten Lautsprechern (10cm Pappdinger) die Kabel direkt zur Frequenzweiche legen (beim linken müssen wir etwas verlängern). Um diese alten Kabel bei der Weiche richtig Plus und Minus (beim Input) zuzuordnen, müssen wir wissen, welche der Kabel Plus, und welche Minus sind ;-)
Rechts haben wir:
Graues Kabel mit grünem Streifen
Grünes Kabel mit gelbem Streifen
Links:
Grün mit blauem Streifen
grau mit braunem Streifen.
Dann noch was:
Vom Lautsprecher führen ja ebenfalls 2 Kabel weg. Welches ist Plus, welches Minus?
Wir haben ein weißes und ein weißes mit rotem Streifen (ich denke das ist Plus?).
Bitte sehr schnell antworten! Möchte das jetzt schnell fertig machen und bin bei nem Kumpel der mir hilft... Danke!!
Gruß,
Kevin
Hmm?
Wie jetzt? Du willst die vorhandenen "Klingeldrähte" weiternutzen?
Ich kann zwar keine Infos zu Deiner Frage geben - aber würde Dir raten, komplett neue (dickere) LS-Kabel zu ziehen...kostet nicht die Welt, der Aufwand ist eh einmalig, und Du hast alle Optionen zum Aufrüsten nachher....
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hallo Kevin,
da es sich bei Musiksignalen nicht um Gleichstrom handelt gibt es eigentlich kein Plus oder Minus. :-D
Die Pinbelegung für z.B. das Grundig Radio findest Du in diesem nullThread
Die Lautsprecherbelegung ist genormt und sollte somit bei allen handelsüblichen Radios so aussehen. ;-)
Am Tiefmitteltöner kannst Du mit einer Batterie für Taschenlampen prüfen welche Polung richtig ist.
Einfach die Batterie an die beiden Zuleitungen halten. Wenn sich die Membrane nach vorne bewegt, liegt der Pluspol der Batterie an der Leitung die Du an die Plusleitung des Radios anklemmst.
Aber auf keinen Fall mit einem Hochtöner probieren. :-D :-D :-D
Wie Stahlratte schon sagt, solltest Du die Originalverkabelung komplett entsorgen, auch wenn Du nur ein Radio ohne externe Endstufe verwendest.
Servus
Murks und Mudel
Ich kann mich den beiden nur anschließen..
Kabel raus, neue rein.. Und zwar in vernünftiger qualität und vernünftigem Querschnitt!! Und dann kannst dich an der Radio-Pinbelegung orientieren.
Oder hast du etwa vor, deine neuen Lautsprecher auch 'nur so' unter das A-Brett zu klatschen?
Dann kannst dir das denk ich alles sparen..
cya, Malte
...das ist kein Turboloch, das nennt man VORSPIEL !!!
Also ich hab da gleich 2,5mm verlegt, wobei hier einige sicher noch größere Dimensionen drinliegen haben...aber ich habe die LS ja auch nur am Radio angeschlossen...
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hey
so habens jetzt fertig eingebaut... zwischen denen und den alten liegen ja Welten :)
Hab die alten Drähte die aus dem Radio gingen aber gelassen..warum auch nicht?
Gehen ja nur bis zur Weiche... ab dann kommen ja die Lautsprecherkabel.
Hätte auch nicht gewusst wie ich die Lautsprecherkabel benutzen soll zum Radio hin. Im Stecker sitzen die alten ja schon fest..
Und was hab ich jetzt für große Nachteile?
Wisst ihr ob man an den SPL Dynamics S-5.2 die Frequenzweichen auch einstellen kann? Habe da keine Möglichkeit gesehen... Hochtöner scheinen etwas zu aggressiv zu sein.
Viele Grüße,
Kevin
Warte bis zum Nachstellen erstmal ein wenig, bis die Lautsprecher sich eingespielt haben. Die Hochtöner sind in der Tat etwas zu laut (aber nicht resonierend wie viele Metallkalotten). Mit einem 1-3 Ohm Widerstand in der Hochtonzuleitung kannst du ihn absenken...
Die beiden Leitungen, in denen grün im Kabel ist, sind die Plusleitungen, aber wie schon gesagt wurde: Wenn du ALLES verpolst, kommts im prinzip auch wieder auf dasselbe raus...
Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
"Hab die alten Drähte die aus dem Radio gingen aber gelassen..warum auch nicht?
Gehen ja nur bis zur Weiche... ab dann kommen ja die Lautsprecherkabel."
...das ist, als würde man eine autobahn 8spurig ausbauen, dann aber die letzten km nur noch einspurig weiterführen. nachts geht das noch ok,. aber wehe der berufsverkehr kommt in form eines anständigen baßkawumms...
schade um die schönen spl´s, laufen mit diesen dürren strippen und direkt am radio weit unter ihren möglichkeiten.
der von dir angesprochene giftige klang kann auch von sowas, speziell einer überlasteten radioendstufe, kommen. mach mal spaßeshalber ne kleine endstufe und mind 2,5er (aber gute) käbelchen ran... wirst dich sehr wundern, spreche da aus erfahrung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 12.12.2006 um 09:18 Uhr ]
Alles wird gut!
Anfangs waren die HT´s bei mir auch schon heftig - ich habe eh ein sensibles Gehör bei den hohen Tönen. Nach dem "Einspielen" sind sie angenehmer geworden - ich habe aber die Höhen im Radio-EQ auf -1 gesetzt (Range -6 / +6)...Ist sicher nicht die Profi-Lösung, aber es wirkt...
Ich habe die mit allen Mitteln vermeiden - und sogar extra keinen vorgefertigten Iso-Strang genommen, sondern nen Isostecker ohne Kabel gekauft- so verlaufen die Kabel vom Radio bis zu den LS nonstop...Lediglich die HT´s sind mit den dünneren montierten Kabeln von SPL an der Weiche...
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
vorallem wenn Du die kabel auch noch "stückeln" musstest, wenn das a-brett mal draussen ist, sollte man gleich zukunftsorientiert arbeiten, macht ja nun auch nicht den höllenspass, das immer wieder raus zu reissen :)
naja - er denkt ja schon über nen amp und sub nach - muss halt mal wieder vorbeischauen oder zum stammtisch (09.01.) kommen... ;-)
Wo bekomm ich diesen Isostecker her? =)
Wäre ja kein großer Akt das mit dem Ding zu machen..
Hört sich jetzt aber echt gut an..
Hab sogar ein wenig Bass *G*
Von der Lautstärke reichen mir die Teile allemal... was würde mir jetzt noch ein AMP bringen? Sub ist klar...besserer Bass...aber was macht der AMP? Was kann ich noch, außer nur lauter machen?
Gruß,
Kevin
was der amp macht? na, es klingt besser. noch nie nen testbericht gelesen, wo die tester alle feucht im schritt werden, weil der amp nuancen zu tage fördert, die man vorher nicht gehört hat?
hab dir doch neulich im icq geschrieben wie du vorgehen solltest. jetzt fahr mal ne weile mit der "minimallösung". wenn die dir dann mal nimmer reicht, haste bis dahin genug gespart, um wieder den nächsten GROSSEN schritt nach vorne zu machen. ;-)
na der amp muß natürlich nicht sein, aber lohnt unbedingt. denn für die 50€, was n anständiger gebrauchter kostet, machst einen riesenschritt nach vorne, und das schon bei normalen lautstärken, nicht nur beim lauthörn.
ich hatte auch mal die spl´s drin (an einem sehr anständigen radio) und war sehr erstaunt was da noch an klang vorwärtsging mit nem uralten einfachen alpine-verstärker dran, zeitwert max 40€. für mich ist ein amp inzwischen ein "muß" obwohl ich lange dagegen war, aber jeder hat andre ansprüche.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 14.12.2006 um 16:11 Uhr ]
Alles wird gut!
Wie lang dauert denn diese Einspielzeit?
Kann ein Amp aus den Lautsprechern auch noch etwas Bass rauskitzeln? ;-)
Wie kompliziert gestaltet sich der Einbau? Was muss da alles wie zusammengesteckt werden? Frequenzweichen bleiben drin?
Am 14.12.2006 um 18:33 Uhr hat Kevinst geschrieben:
Etwa 10-20 Stunden Spielzeit...
Im Prinzip ja, zumindest subjektiv kann es durchaus mehr Bass werden, einfach aus dem Grund, weil bass "leistungshunriger" ist und so mit mehr "Leistungsreserven" der Bass nicht ausgebremst wird...
Du musst ne Endstufe anschliessen, und mit den Lautsprecherkabeln gehst du ganz einfach statt vom Radio von der Endstufe zu den Frequenzweichen.. ansonsten musst du nichts an den Lautsprechern ändern...
Grüsse
Matze
    • Ohne deinen Wunsch in Frage zu stellen, aber das klingt nach einem Android Radio mit externen Display. Ich meine es gibt 1 DIN Geräte bei deinen ein großes Display an die Front gesetzt wird, da sollte wohl eine Verbindung existieren die sich eventuell verlängern lässt...  Vielleicht ein Ansatz zur Recherche?   https://ebay.io/m/W1E26R   Nur ein Beispiel, ich kenne den Haufen nicht. Mag eh keinen Touch im Auto.
