GodzillaZwo
Massefehler Rückleute
Hallöchen zusammen!!
Mein Smartie hat ein kleines Masseproblem an der linken Rückleuchte.. D.h. wenn Licht an ist und ich bremse oder blinke, wird das normale Rücklicht dunkler, es glimmt sogar die NSL-Kontrollleuchte im Schalttafeleinsatz.
Meine Frage: Gibts auch da einen Typischen Punkt, wo das problem liegt, oder sollt ich einfach mal ne 'Kleine Steckerkunde' machen? Also alle Kontakte der Rückleuchte mal 'Freilegen' ??
cya, Malte
...das ist kein Turboloch, das nennt man VORSPIEL !!!
schraub mal die Leuchte raus, dahinter ist ein Masseanschluß im unteren Bereich am Blech, der löst sich gerne mal.....
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Danke, werd ich doch glatt mal schauen.. :-D
cya, Malte
Wenn jemand eine einfadenbirne eingebaut hat kann das auch schuld sein.
..zur Komplettierung des Threads - Als ich mit meinen Heckfenstern beschäftigt war, hab ich gleich mal die Rückleuchte ausgebaut, den stecker abgemacht, saubergemacht, wieder zusammengebaut, und unter der Verkleidung im Kofferraum etwas Kontaktspray an den Massepunkt gespüht. Fertig.
Alles wieder schön. Danke nochmal für den Tip.
cya, Malte
    • mein Gott...es werden doch nicht die Ganzjahresreifen verboten mensch... google doch das mal selbst. Es geht um den M+S Aufdruck auf den Ganzjahresreifen. Wenn da das Berg-Schneeflocken Zeichen nicht neben dran aufgedruckt ist, dann ist der Reifen der nur M+S draufstehen hat nicht mehr zulässig. Und wenn du dann im Dezember im Schnee mit solch einem Reifen rumfährst zählt das so als wenn du keinen Winterreifen fährst obwohl du es solltest. Mit allen Folgen die damit verbunden sein können. Deßhalb sollte man auf seine Ganzjahresreifen schauen ob das Berg-Flocken Zeichen drauf ist. Dann ist ja alles gut und man kann damit rumfahren.
