FLATERIC99
Heckwischer läuft und läuft undläuft.........
habe ein Problem mit meinem Heckwischer. Der läuft durch auch wenn der Hebel auf aus steht.Alles funktioniert - Heckwischer mit Wasser- Frontwischer mit Wasser usw. Allerdings geht mein Heckwischer nicht mehr aus !!!!!!!!! Selbst in der Neutralstellung sobald ich den Motor anlasse geht auch mein Heckwischer!!
Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank
Heckwischer ausbauen!! Ist eh nur unnötiges Gewicht, hast doch zwei Außenspiegel :-D
Nee, Ernsthaft, ich denk mal entweder hat der Lenkstockhebel einen Defekt, oder ein Kabelbruch und somit Kurzschluss.. :(
cya, Malte
...das ist kein Turboloch, das nennt man VORSPIEL !!!
ich habe seit dem vergangenen Wochenende das gleiche Problem. Ich habe einen Batteriewechsel durchgeführt und seither läuft der Heckscheibenwischer.
macht doch einfach mal den Wischerhebel ab. Ist ganz easy zu demontieren. Dann macht Smart an und schaut, ob er noch läuft. Dannach wisst ihr, obs am Schalter liegt!
Ok, ich merke, ich bin nicht die einzige, die das Problem hat, aber die richtige Lösung ist noch nicht gefunden oder ???
@ FLATERIC99
Hast Du zwischenzeitlich ;-) die Lösung gefunden? Wäre für eine Antwort sehr dankbar, weil die Sicherung bestimmt wieder auf ihr Platz will.
    • Hast du mal beim Rollen den Gang herausgenommen, eventuell sogar den Motor abgeschaltet um zu sehen, ob das Geräusch dann noch bleibt?   Irgendwie musst du dich da durch Ausschlussprinzip hinarbeiten - mit Aussagen wie es klingt wie Käsefüße ist es immer sehr schwierig eine Einschätzung abzugeben.   Gruß Marc
