berndmv1
Lenkrad
Kann man ein Lenkrad (2-Speichen, keine Schaltung) vom Smart Roadster, Bj 2004, problemlos in den for2 einbauen??
Gibt es einen Adapter wenn der for2 nur einen Stecker hat das Lenkrad aber zwei Steckplätze?
Danke für Eure Hinweise. :-?
der einbau ist soweit ich weiß kein thema, der zweite anschluss ist für das esp und wenn dein smart keins hat sollte es egal ob der stecker belegt ist oder nicht.
zum thema esp-stecker: ich hatte auch ein lenkrad mit esp anschluss in einem 42 ohne esp, ist kein problem, stecker bleibt unbelegt, adapter gibt es logischerweise nicht, denn wenn das auto nunmal kein esp hat.....
hallo ich habe ein Roadster lenkrad in meinem For two.
dazu muß untem in der nähe der lenksäule die Box auf gemacht werden und dort zwei stecker einfach umgesteckt werden.
und die software aufgespielt werden.
Im Lenkrad müß was an den wiederständen gelödet werden
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
Mitte 2007 zu Verkaufen!
The Smart addicted driver
ICQ:178798521
    • Jessas.... ja isses denn so schwierig. Schau hinter das linke Vorderrad und du siehst dies:      Und da wo der Pfeil ist siehst du das betroffene Kreuzgelenk. Und aus dieser Position sprühst du da eimal kurz drauf, und dann drehst du das Lenkrad nochmal eine halbe Umdrehung, und sprühst nochmal. Fertig.    Wie gesagt, wenn da jetzt schon Fett drauf ist, dann blockiert das Fett das Eindringen des Öls und du mußt öfter sprühen bis eine Wirkung eintritt.
