Lurch
Ladeluftkühler
Muss der Lüfter des Ladeluftkühlers eigentlich ständig laufen....oder nur bei einer bestimmten Temperatur !?!?!? :-?
Der Lüfter läuft nur ab einer bestimmten Temperatur, auf keinen Fall dauernd, außer es hat jemand daran rum manipuliert oder mit dem Temperaturfühler stimmt etwas nicht!
Wenn Du mal "Ladeluftkühler" als Suchbegriff eingibst, wirst Du Beiträge von Spezialisten finden, welche die Frage stellen, wie man ihn dauernd laufen lassen kann und solche, die auch den Fehler beschreiben, daß er dauernd läuft. Der Temperaturfühler sitzt beim Benziner und Diesel an verschiedenen Stellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.12.2006 um 07:00 Uhr ]
der Lüfter läuft beim Benziner (den du ja hast) ab einer Luftansaugtemperatur (gemessen an der Ansaugbrücke) von ca. 55°C.
Also sollte er im Stand nach einer Weile anspringen, oder !?!?!?
Das ist unter anderem von den Außentemperaturen und den Fahrbedingungen abhängig, also ob Du jetzt gerade frisch gestartet hast oder bereits von der Autobahn kommst. Normalerweise läuft dieser Lüfter auch nach dem Abstellen des Motors noch einige Sekunden nach.
Nur sicherheitshalber noch einmal nachgefragt!
Du meinst aber schon den Lüfter des Ladeluftkühlers, der sich im Motorraum links neben dem Motor befindet, oder?
Ja genau den.......habe den Kleinen jetzt mal 'ne Weile laufen lassen........der Lüfter springt NICHT an !!!!
Gibt es eine Sicherung für den Lüfter ???
In der Bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden !?!?!?!?!? :cry:
Am 06.12.2006 um 17:44 Uhr hat Lurch geschrieben:
bei den jetzigen Außentemperaturen halte ich das auch für kaum möglich. Im Sommer geht meiner öfter an bzw. läuft deutlich nach, zur Zeit ist von dem Lüfter nichts mehr zu hören (auch kein Nachlauf bei WARMEM Motor).
Gruß.
    • Daß es in der Auswahl unterschiedliche Längen gab ist Dir wohl in Deiner grenzenlosen ..beep.. nicht aufgefallen?  Wenn es von einem Teil im Fahrzeug eben mehrere verschiedene gibt, in diesem Fall zwei Keilrippenriemen mit unterschiedlicher Ausprägung, dann sollte eben schon der Kunde wissen, welchen von beiden er braucht! 🙄 Wie machst Du es denn dann, wenn Du eine bestimmte Schraube brauchst?  Gibst Du dann als Suchbegriff "Schraube Smart" ein und suchst einfach die Billigste aus?? Das könnte dann eine größere Aktion werden, bis Du die richtige bekommst! 😁     Es war mit Sicherheit genau beschrieben, aber Du konntest ja noch nie einen Deiner Fehler zugeben! Warum sollte es also in diesem Fall anders sein?  😉
