Lurch
Ladeluftkühler
Muss der Lüfter des Ladeluftkühlers eigentlich ständig laufen....oder nur bei einer bestimmten Temperatur !?!?!? :-?
Der Lüfter läuft nur ab einer bestimmten Temperatur, auf keinen Fall dauernd, außer es hat jemand daran rum manipuliert oder mit dem Temperaturfühler stimmt etwas nicht!
Wenn Du mal "Ladeluftkühler" als Suchbegriff eingibst, wirst Du Beiträge von Spezialisten finden, welche die Frage stellen, wie man ihn dauernd laufen lassen kann und solche, die auch den Fehler beschreiben, daß er dauernd läuft. Der Temperaturfühler sitzt beim Benziner und Diesel an verschiedenen Stellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.12.2006 um 07:00 Uhr ]
der Lüfter läuft beim Benziner (den du ja hast) ab einer Luftansaugtemperatur (gemessen an der Ansaugbrücke) von ca. 55°C.
Also sollte er im Stand nach einer Weile anspringen, oder !?!?!?
Das ist unter anderem von den Außentemperaturen und den Fahrbedingungen abhängig, also ob Du jetzt gerade frisch gestartet hast oder bereits von der Autobahn kommst. Normalerweise läuft dieser Lüfter auch nach dem Abstellen des Motors noch einige Sekunden nach.
Nur sicherheitshalber noch einmal nachgefragt!
Du meinst aber schon den Lüfter des Ladeluftkühlers, der sich im Motorraum links neben dem Motor befindet, oder?
Ja genau den.......habe den Kleinen jetzt mal 'ne Weile laufen lassen........der Lüfter springt NICHT an !!!!
Gibt es eine Sicherung für den Lüfter ???
In der Bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden !?!?!?!?!? :cry:
Am 06.12.2006 um 17:44 Uhr hat Lurch geschrieben:
bei den jetzigen Außentemperaturen halte ich das auch für kaum möglich. Im Sommer geht meiner öfter an bzw. läuft deutlich nach, zur Zeit ist von dem Lüfter nichts mehr zu hören (auch kein Nachlauf bei WARMEM Motor).
Gruß.
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
