Lurch
Ladeluftkühler
Muss der Lüfter des Ladeluftkühlers eigentlich ständig laufen....oder nur bei einer bestimmten Temperatur !?!?!? :-?
Der Lüfter läuft nur ab einer bestimmten Temperatur, auf keinen Fall dauernd, außer es hat jemand daran rum manipuliert oder mit dem Temperaturfühler stimmt etwas nicht!
Wenn Du mal "Ladeluftkühler" als Suchbegriff eingibst, wirst Du Beiträge von Spezialisten finden, welche die Frage stellen, wie man ihn dauernd laufen lassen kann und solche, die auch den Fehler beschreiben, daß er dauernd läuft. Der Temperaturfühler sitzt beim Benziner und Diesel an verschiedenen Stellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.12.2006 um 07:00 Uhr ]
der Lüfter läuft beim Benziner (den du ja hast) ab einer Luftansaugtemperatur (gemessen an der Ansaugbrücke) von ca. 55°C.
Also sollte er im Stand nach einer Weile anspringen, oder !?!?!?
Das ist unter anderem von den Außentemperaturen und den Fahrbedingungen abhängig, also ob Du jetzt gerade frisch gestartet hast oder bereits von der Autobahn kommst. Normalerweise läuft dieser Lüfter auch nach dem Abstellen des Motors noch einige Sekunden nach.
Nur sicherheitshalber noch einmal nachgefragt!
Du meinst aber schon den Lüfter des Ladeluftkühlers, der sich im Motorraum links neben dem Motor befindet, oder?
Ja genau den.......habe den Kleinen jetzt mal 'ne Weile laufen lassen........der Lüfter springt NICHT an !!!!
Gibt es eine Sicherung für den Lüfter ???
In der Bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden !?!?!?!?!? :cry:
Am 06.12.2006 um 17:44 Uhr hat Lurch geschrieben:
bei den jetzigen Außentemperaturen halte ich das auch für kaum möglich. Im Sommer geht meiner öfter an bzw. läuft deutlich nach, zur Zeit ist von dem Lüfter nichts mehr zu hören (auch kein Nachlauf bei WARMEM Motor).
Gruß.
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
