rklinger
Kupplungsproblem(?)-hat der nightrun anere Kupplung?
Tach zesamme!
morgens aus der Parklücke raus zu rangieren ist seit einger Zeit ein Grauen: mein nightrun 42 kuppelt beim Anfahren mit wenig Gas manchmal 3, 4 mal mit heftigem Schlagen ein und aus und hopst richtig. War schon mal deswegen in der Werkstatt und er hat lt. Werkstatt eine neue Kupplung bekommen. Hat aber nix gebracht. Laut Auskunft des Mitarbeiters in Godorf sei das Schlagen normal. Warum mein anderer Smart das nicht mache? Das läge an der an der "verstärkten" Kupplung, die der nightrun habe.
Hat der wirklich wg. 15 oder so PS eine andere Kupplung?
Und: muss ich wirklich nach 40 Jahren Autofahren nun im Stau wie ein Anfänger rumhopsen? Kann doch nicht Stand der Technik sein, zumal ich vor etwa 1 Jahr in einem anderen thread feststellte, dass mein nightrun sanft anfährt und weich und schnell schaltet.
Einen schönen Tag noch!
Roland
Roland Klinger
naja das hoppsen im stau habe ich auch,
genau der punkt wo die technik nicht weiß ob nun eingekuppelt oder ausgekuppelt sein soll.
in parklücken habe ich das problem nicht.
nur im stau wenn es so im schritttempo vorwärts geht, dann bockt er etwas.
löse das, warte bis etwas platz ist und fahre dann einfach etwas schneller an, lasse dann rollen.
denke der mag einfach diese minimalgasgeben nicht wirklich!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
Da's am Anfang nicht war, weißt Du ja, dass es nicht "normal" ist. Also zurück in die Werkstatt und denen mal kräftig auf die Füsse treten. Die neue Kupplung war ja sicher nicht billig, oder ging's noch auf Garantie? Jedenfalls lag's nicht an der Kupplung, sonst wäre der Fehler jetzt weg.
Deutet eher in Richtung Aktuator, aber der ist bei neuer Kupplung natürlich auch neu eingestellt worden. Könnte aber auch ein defekter Aktuator sein, dann nützt auch das Anlernen nichts.
Wieviel ist die Kugel denn gelaufen?
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
Am 28.11.2006 um 10:27 Uhr hat rklinger geschrieben:
Tach zesamme!
ich würde den Kupplungsaktuator einmal neu einstellen lassen und dann den Schleifpunkt am Tester neu anlernen lassen.
Gruß.
Ich war deswegen auch im SC bzgl. Aktuator und die sagten mir, daß es die Kupplung ist.
Das Hoppen nervt gewaltig...aber gut, daß ich nicht der einzige mit diesem Problem bin.
Ciao Lars
In Goth We Trust !
In Goth We Trust !
@rklinger:
also das ist definitiv nicht normal! Ich habe auch die stärkere Kupplung drin in meinem Brabus - und hatte bis vor kurzem die gleichen Probleme...Als es ganz schlimm war, konnte ich im 1. Gang im Stau garnicht mehr ohne Rumgeier fahren...
Bei der Inspektion wurde bei mir der Kupplungs-Aktuator eingestellt ...und nu läuft alles normal....
Also ab in´s SC: wenn Du in dem Zustand zuuu lange rumfährst, dann leidet die Kupplung ...
Irgendwie komisch, dass es bei subway nicht behebbar sein soll lt. SC?!
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
oder du fährst mal zum Profi nach Gladbach, oder rufst ihn zumindest mal an, er kann (fast) immer helfen.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
Am 28.11.2006 um 20:08 Uhr hat Euroliner geschrieben:
sagmal, was kriegst du eigentlich pro Werbeeintrag? Lohnt sich das?
Ist übrigens ein langer Weg von B nach Gladbach, naja.
Gruß.
Da Hajos Werkstatt echt Top ist kann man sowas auch weiterempfehlen:-D
SU= Siebgurg das ist nähe GL=Bergisch Gladbach also nur 20km.
Aber selbst der weg von B=Berlin würde sich lohnen :-P
ICQ 154-158-322
Das mit Gladbeck kann ich ja in Angriff nehmen, wenn ich meine Schwiegerellies in Dorsten besuche aber ansonsten werde ich mir auch in Berlin außerhalb von nem SC noch ne andere Meinung einholen.
Das ganze nervt einfach nur noch!
Ciao Lars
In Goth We Trust !
EDIT: sorry, hatte übersehen, daß es Gladbach war.....Mist
[ Diese Nachricht wurde editiert von Subway am 29.11.2006 um 11:54 Uhr ]
In Goth We Trust !
    • Erstmal nochmal Bestätigung, DOT4 ist eine Spezifikation, die für jeden Hersteller gilt - kannst mischen.   Frage aber: Wieso mußt Du Flüssigkeit entnehmen? Grundsätzlich ist der Bremsflüssigkeitsbehälter ein AUSGLEICHSbehälter, kein NACHFÜLLbehälter. Bedeutet, wenn Scheiben und Beläge neu sind und die Kolben in den Sätteln damit ganz zurückgedrückt sind, sollte der Pegel im Behälter korrekt auf MAX stehen. Darüber ist noch Luft für fahrdynamisches Herumschwappen, damit nichts überläuft (der Deckel hat über das innenliegende Gewinde eine stets offene Verbindung zur Außenwelt zwecks Druckausgleich bei eben sich veränderndem Pegel).   Mit zunehmendem Verschleiß der genannten Teile sinkt der Pegel ab UND DARF NICHT AUFGEFÜLLT WERDEN - auch wenn das bis heute manche "Fach"Werkstätten bei Service gerne tun, um die Rechnung aufzuplustern.   Wenn Du in dem Zuge der Erneuerung aber auch gleich die Flüssigkeit wechseln möchtest, kannst das wie gesagt mit jeder DOT4 von jedem Hersteller tun.
