Spike85_d_2te
[B] Alufelgen, Lenkung, Grill, Panels
Verkaufe hier ein paar sachen
EDIT: Felgen gibts nicht mehr.
Lenkgetriebe komplett 50,-
Original Grill 35,-
Kompletter Newline Coupe Panelsatz River Silver normale gebrauchsspuren etwa 15tkm montiert. 600,-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spike85_d_2te am 01.12.2006 um 12:31 Uhr ]
sind sommer- oder winterreifen drauf? und wieviel profil ist noch drauf?
gruss
yang
Es sind Sommerreifen drauf, hinten und vorne noch über 5mm, vorne innen durch die Smart bauart schon abgefahren.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
hm also so wie ich das seh ist zwischen meiner frage und dem zeitpunkt seitdem der thread editiert wurde ein zeitraum von 25 minuten...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spike85_d_2te am 22.11.2006 um 12:25 Uhr ]
also bitte immer mit der ruhe, danke ;-)
Und ist der Brabusspoiler bei dem Panels dabei?!
Am 22.11.2006 um 17:19 Uhr hat yang geschrieben:
Stimmt, vielleicht hat Spike85_d_2te ja auch nur das Bild hinzugefügt :roll: :-D ;-)
Am 22.11.2006 um 19:04 Uhr hat Wuschl geschrieben:
nene der kommt an den anderen panelsatz.
Wichtiger wären mir das die Felgen weg kommen, da ich ein paar neue im Auge habe aber ich mal bescheid geben müsste.
hi sebastian
auf was für ne farbe stellste den um??
gruß
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
Und was für Felgen sollten es denn nun werde?!
Simon
Am 24.11.2006 um 13:54 Uhr hat Hoodo geschrieben:
hi sebastian
gruß
holger
das entscheide ich kurzfristig beim Lackierer......
Am 24.11.2006 um 14:08 Uhr hat Wuschl geschrieben:
Simon
erstmal müssen die alten weg, dann kann ich das auch sagen. ;-)
also nochmal nach oben schieb
Die lackierung bekommt man nicht runter von den Felgen nä!?
Am 29.11.2006 um 18:16 Uhr hat -MC- geschrieben:
Wie darf ich das verstehen ? Wenn jemand die Felgen so haben möchte wie sie sind ok, wenn nicht kommen die Reifen runter, Felgen neu Lackiert und Reifen wieder drauf.
200 würde ich dir geben für die felgen :) mehr hab ich leider nicht sorry :-D
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
hm bin da nicht soo bewandert, aber original sind die felgen doch so silber...
Ist das nicht die Frabe des materials an sich oder ist das auch ne lackierung?
Grüße aus HH
Am 29.11.2006 um 19:29 Uhr hat -MC- geschrieben:
Grüße aus HH
ja sind normalerweise silber lackiert, waren sie auch vorher, die Felgen wurde dann leicht angeschliffen und dann schwarz lackiert.
Also würden die Felgen wieder in den Originalzustand zurückverstezt werden, oder ist eine nachträgliche Lackierung irgendwie schlechter?
Hab gerade mal n bischen gegoogelt und bin auf dies hier gestoßen:
Im Grunde kann man Felgen m.E. nur mit echten Einbrennlacken (120-130°C, wie in der Erstausrüstung) lackieren, da diese dann Temperaturstabil und resistent gegen die Bremsstäube sind. Dafür gibt es auch spezielle Felgenlacke.
[ Diese Nachricht wurde editiert von -MC- am 29.11.2006 um 21:38 Uhr ]
hat da zufäiig noch jmd ne Meinung/Erfahrung zu?
Nicht mal an den Anhänger unseres ältesten Baustellenfzg. würd ich die Dinger aufschrauben,is ja Übel,blakmotion bei 200€ fährst wohl nen Edelschlepper?
" Es ist nicht schlimm zu scheitern,schlimm ist,es nicht versucht zu haben"
Am 30.11.2006 um 21:20 Uhr hat timsmart geschrieben:
Was hast du denn für ein problem, um posts zu sammeln mach das wo anderst und wenn dir die Felgen nicht gefallen ist doch schön aber das interessiert keinen anderen. Es ist egal in welchem Forum man ist irgendwo gibt es immer so deppen die zu jedem scheiß ihren kommentar ablassen müssen, echt traurig.
Hier ein bild im Original von cs-tuning
Spike!!
Mir gefallen se echt gut.
Wirklich, der Spruch vom is echt FehlamPlatz.
Biste denn mim Preis schon runtergegangen?!
Denn irgendwann würde ich es mir ja überlegen. :roll:
Schade, dass auf meine Frage immernoch keine Antwort gekommen ist :-/
Ich hätte nämlich event. Interesse...
[ Diese Nachricht wurde editiert von -MC- am 01.12.2006 um 15:30 Uhr ]
    • Wie heiss wird denn der Bolide eigentlich? Was zeigt euer Tester für eine Wassertemperatur an? Zeigt der Tester richtig an? Was für einen Tester setzt ihr ein? Habt ihr eine SD (StarDiagnose = das Werkstatt-Diagnosetool von Mercedes bestehend aus Multiplexer, Rechner und Software)   Der Lüfter schaltet sich, laut deinen Angaben von vorhin, ein. Steigt die Wassertemperatur dann trotzdem weiter und falls ja, wie weit steigt die Temperatur dann weiter an?   Funktioniert die Heizung? Öffnet das Thermostat ordentlich? Falls die Heizung nicht funktioniert, dann könnte trotzdem noch Luft im System sein. Ich denke nicht, dass das Thermostat plötzlich den Geist aufgegeben hat.   Bis zu welcher Temperatur (laut Tester) lasst ihr den Motor laufen, bevor ihr ihn abstellt.   Ich nehme an, bis zum Aufleuchten der roten Temperatur-Warnleuchte habt ihr den Motor nicht laufen lassen? Soll man grundsätzlich auch nicht aber wenn man darauf achtet und sich die Warnlampe meldet und man dann sofort abstellt dürfte nichts passieren.   Die meisten Motorschäden entstehen beim mhd, wenn der Keilrippenriemen reißt. Man merkt den Riss nicht gleich und die meisten achten auch nicht auf aufleuchtende Warnleuchten um KI.   Wenn eine Warnleuchte (z.B. Kühlwassertemperaturwarnleuchte) angeht, dann bemerken es die meisten Fahrer nicht gleich oder reagieren falsch.   Dann ist es meistens zu spät und man hat noch einige Meter oder Kilometer mit hoher Drehzahl zurückgelegt. Ein Motorschaden ist dann bereits entstanden. Wenn man Glück hat nur die Kopfdichtung, der Kopf oder aber, wenn man Pech hat, auch ein kapitaler Motorschaden.   Grundsätzlich gilt, wenn alles vorher funktioniert hat und ihr die Leitungen auf Freigängigkeit geprüft habt, müsste der Kühlkreislauf funktionieren.   Also entweder es hat ein Bauteil nach dem Austausch der Leitungen versagt, oder der Kühlkreislauf ist durch etwas beeinträchtigt oder verstopft.   Falls ihr es nicht hinbekommt, im Zweifel nochmals aufmachen und alle Bauteile (WaPu, Thermostat, Kühleranschlüsse) auf Funktion, evtl.. vorhandene Verschmutzungen kontrollieren, reinigen, spülen.
