smart4ever
ESP+ABS Lampe leuchtet und Bremslichter ohne Funktion
ich habe einen 2004 Smart Pure und seit neuestem ein Problem:
Nachdem ich meinen Smart gestartet habe und die Bremse trete und den Fuß vom Bremspedal nehme leuchtet die ESP und die ABS Lampe auf.
Desweiteren sind auch alle 3 Bremlichter ohne Funktion, obwohl die Glühlampen in Ordnung sind.
Kennt jemand von Euch eventuell dieses Problem oder hat einen Tip?
smart4ever
Hi smart4ever,
Du beschreibst die Folgen eines defekten Bremslichtschalters. Ab ins SC und wechseln lassen.
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Antwort.
Kann man diesen Bremslichtschalter auch selber wechseln?
Hebebühne steht zur Verfügung...
Hmmm, bin kein Schrauber. Soweit ich weiß sitzt das Ding unter dem Bremspedal, bereits im Unterboden. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Weitere mögliche Folgen eines defekten Schalters sind drei Balken im Display und/oder Probleme beim Gang-Einlegen.
Thomas
Der Bremslichtschalter ist im Unterboden des Smart verbaut, Du musst dazu die Unterbodenverkleidung zumindest im vorderen Teil demontieren bzw. absenken, um überhaupt ran zu kommen.
Gib doch mal Bremslichtschalter als Suchbegriff ein, irgendwo müsste auch ein Einbauanleitung sein.
Ist aber mit Sicherheit der Bremslichtschalter.
    • Wo wir beim Thema sind, die meisten Schrauben an den Radaufhängungen baller ich einfach mit dem Druckluft Schlagschrauber raus. Also die zwei des Bremssattels, die zwei an der Schelle für den Stoßdämpfer. Die lange im Radlager nicht, hatte ich schon erwähnt. Die Muttern der Kegelbolzen an den Kugelgelenken. Die kleinen Schrauben der Kugelgelenke müssen sorgfältig gegengehalten werden. In wenigen Minuten, fast Sekunden, sind alle Schrauben raus. Wenn die Schrauben so gut zugänglich sind, ist das einfacher als jedes heißmachen.
