Jag_Willi
Winterreifen 135 oder auch 145??
ich habe noch einen Oldtimer- Smart :) Pure von 1999 und auch dieser braucht mal neue Winterreifen am besten auf neuen Felgen. Die neuen Smarts haben ja vorne 145er Bereifung drauf. Darf so etwas auch meiner ( ohne eintragung o.ä. ) haben ?
Irgend wo meine ich, mal was gelesen zu haben, daß es da eine pauschale Feigabe gibt.
Schönes Wochenende ( im Schwabenländle lacht die Sonne) ,
Gruß Willi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jag_Willi am 18.11.2006 um 13:25 Uhr ]
Hallo Willi,
im smart-center kannst Du Dir eine Kopie dieser Freigabe durch den Hersteller abholen. Meines Wissens nach genügt es wenn Du mit der Kopie im Fahrzeugschein "rumfährst". Oder aber Du kannst dann mit der Kopie Dir auch diese Reifengröße zusätzlich beim TüV eintragen lassen.
Also fahre mal dorthin und lasse Dir dies geben. Geht aber nur für Benziner, gelle!
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Welche Felgen hast du denn vorne druff?
3,5J oder 4J?
Auf die 3,5J passen keine 145er drauf. :roll:
Ups.....gabs 1999 denn eigentlich schon 3,5J Felgen???
[ Diese Nachricht wurde editiert von kuebel_181 am 18.11.2006 um 23:20 Uhr ]
Anfang:
a>
hat sich erledigt. Habe heute in einem größerem -Versteigerungshaus 135 Reifen auf Felgen bekommen. Wobei mir 145 eigentlich fast lieber gewesen wäre, da die Bremse eh Sch....... ist.
Danke , Gruß Willi
    • Moin, sehr geehrter MBNalbach, sehr geehrter Pille673, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bin da jetzt "etwas" irritiert: An den hier vorhandenen Smart 450 cdi (BJ: 2005 und 2006) bestehen die Bremsleitungen aus dem handelsüblichen preiswerten (Stahl-)Material.   Nach länger zurückliegender Internetrecherche und (mündlicher) Auskunft der hiesigen Prüfstelle (GTÜ) ist ein Austausch (Stahl gegen Stahl, alt/korrodiert gegen "gut gebraucht" oder NEU)) problemlos und prüfungs- bzw. eintragungsfrei möglich.... Ein Wechsel zu KUNIFER ist nur bei einem bestimmten und amtlich geprüften Fabrikat hier bei uns im Lande möglich. Die Zulassung und der Hersteller sind auf dem Produkt dauerhaft leserlich vorhanden (alle paar cm), Papiere sind wohl dabei (Zulassung des Produktes zur Verwendung in Bremsanlagen im öffentlichen Straßenverkehr bei uns im Lande). Zusätzlich bräuchte es beim Wechsel (Stahl gegen KUNIFER) einer Begutachtung durch eine dafür zugelassene Organisation und der Eintragung in die Papiere......(korrekte Verlegung/Befestigung wegen wohl anderen Schwingungs- und Bruchverhaltens als Stahl.....)..... Anderfalls wäre die BE erloschen.   Hat sich daran etwas geändert ?   mit fragenden Grüßen verbleibt   Hedwig
