Jag_Willi
Winterreifen 135 oder auch 145??
ich habe noch einen Oldtimer- Smart :) Pure von 1999 und auch dieser braucht mal neue Winterreifen am besten auf neuen Felgen. Die neuen Smarts haben ja vorne 145er Bereifung drauf. Darf so etwas auch meiner ( ohne eintragung o.ä. ) haben ?
Irgend wo meine ich, mal was gelesen zu haben, daß es da eine pauschale Feigabe gibt.
Schönes Wochenende ( im Schwabenländle lacht die Sonne) ,
Gruß Willi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jag_Willi am 18.11.2006 um 13:25 Uhr ]
Hallo Willi,
im smart-center kannst Du Dir eine Kopie dieser Freigabe durch den Hersteller abholen. Meines Wissens nach genügt es wenn Du mit der Kopie im Fahrzeugschein "rumfährst". Oder aber Du kannst dann mit der Kopie Dir auch diese Reifengröße zusätzlich beim TüV eintragen lassen.
Also fahre mal dorthin und lasse Dir dies geben. Geht aber nur für Benziner, gelle!
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Welche Felgen hast du denn vorne druff?
3,5J oder 4J?
Auf die 3,5J passen keine 145er drauf. :roll:
Ups.....gabs 1999 denn eigentlich schon 3,5J Felgen???
[ Diese Nachricht wurde editiert von kuebel_181 am 18.11.2006 um 23:20 Uhr ]
Anfang:
a>
hat sich erledigt. Habe heute in einem größerem -Versteigerungshaus 135 Reifen auf Felgen bekommen. Wobei mir 145 eigentlich fast lieber gewesen wäre, da die Bremse eh Sch....... ist.
Danke , Gruß Willi
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
