wernerkreuz
Teile für 44
Hab von der Auflösung der Smart - Center München noch einige Teile im Keller.
Fußmatten Velour schwarz der Satz 25,-€ incl. Versand
Fußmatte Gummi in schwarz der Satz 25,-€ incl. Versand
Frontmittelteile in schwarz je 70,-€
Brabus Carbonteile mit den zwei Zusatzinstrumenten,
Brabus Monoblock 6 Komplettsatz mit 205er und 225er bereift, nagelneu !
Radioblenden, Radios, Außenspiegel
Anfragen unter werner.kreuz@smartfriends.de
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Mail wegen der Felgen bekommen?
gambas
Forfour Pulse 1,3
ich hätte gerne einmal gummi oder velourfußmatten!
und hast du eine einzelne mono 6 für hinten übrig?
bei meinem DC geschäftswagen ist wohl mal einer irgendwo angeeckt!
gruß christian!
mein motto:
Ich lebe über meinem Verhältnis aber unter meinem Niveau!
sowie
Ich bremse auch für Heteros!
Brabus xclusiv Roadster, Passat CC sowie ECO UP
http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?videoid=Mjk1MHw4OA==&r=1
Einzelne Felgen hab ich nur noch für Roadster und 42.
Fußmatten beide arten da.
Bitte per e-Mail wegen der Bankdaten.
Grüße, Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Ui, da freu ich mich aber! Der Preis ist eindeutig günstiger als im sc!
Wollte gerade ins sc und mir neue Matten kaufen. Also dann per Mail. Und schon mal danke vorweg!
:-D :-D :-D
There´s no better way to fly
was sind das denn für zusatzinstrumente? die normalen oder die von brabus? oder meinst du nur die zierringe? :-D
Einen Satz ? 30 Sätze ?
Was darf ich Dir einpacken.
Weitere Infos bitte per e-Mail.
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
hallo werner hab dir ne mail geschickt wegen 2 sätzen gummi matten hoffe ist angekommen?
gruß christian
mein motto:
sowie
Matten gehen bald raus.
Aber ich hoffe es ist klar ( für 44 )
Du schreibst dich gelber Roadster. Für den hab ich noch Gummi Matten für 15,-€
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Hallo Werner,
wie siehts mit Kühlergrill in silber aus?
Gruß, Adrian
Smart Forfour 1.3 Softouch+ Silber/Titan
Leider nur für 42.
Die Teile sind noch da:
Alufelgen Brabus Monoblock 6 mit Bereifung
Sommerreifen auf Stahlfelgen.
Carbonteile mit den Zusatzinstrumenten
Mittelstück der Front in schwarz
Spiegel links und rechts
Spiegelkappen silber und schwarz
Einbaurahmen für Fremdradio
Wagenheber
Auspufftopf org.Smart
Radio five und six
Nun mein ich hab ich das meißte.
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
    • Moin, sehr geehrter lockeol, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter Funman, sehr geehrter maxpower879, sehr geehrte Forengemeinde !   Die Ausführungen der Vorredner kann ich bestätigen:   Auf die Frage:   Ich habe diese Abgasleitung schon ausgebaut, ohne den Turbolader auszubauen. Am Turbogehäuse war der Flansch mit 2 Inbus-Schrauben (5mm Inbus) befestigt (450er cdi, BJ: 2005). Entsprechend (bzgl. der erforderlichen Länge) zurechtgefexter 5mm 6-Kant-Stiftschlüssel und einige Verlängerungen aus handelsüblichen "Nußkästen" haben gereicht. (Jetzt nach so vielen Jahren könnten die Schrauben jedoch schwer gehen, weil vermutlich/wahrscheinlich festgegammelt...).   Und:   Das (vollständige) Reinigen eines ausgebauten AGR ist nicht "vergnügungs-steuer-pflichtig", aber auch nicht besonders anspruchsvoll (finde ich jedenfalls): Wenn der Stellmotor entfernt/abgebaut und das "Mischblech" (nicht magnetisch) demontiert sind, läßt sich der eigentliche Ventilkörper (Stahl, nicht magnetisch, Durchmesser ca. 25mm, Länge ü.A. 64,5 mm, gemessen mit Meßschieber analog) leicht achsial aus dem Alu-Gußgehäuse herausdrücken und entnehmen. Der @Funman hat länger zurückliegend diesen Ventilköper mal versucht, weiter zu zerlegen (und zur Erkenntnisgewinnung aufgefext). Das Zerlegen geht wohl nicht zerstörungsfrei. Ich verlasse mich auf seine Expertise und reinige den Ventil-Einsatz so wie er ist. Für mich reicht das auch.....   Einer Verschlußplatte benötigt es eigentlich nicht. @maxpower879 hat mal beschrieben, daß man den genannten Ventilkörper auch so weit gedreht wieder an selber Stelle einbauen kann, daß das Ventil auch dann nichts mehr (keine Abgase) durchlassen kann.   ACHTUNG: Ergänzender Hinweis: Durch Veränderungen an dieser Stelle wird das Abgasverhalten unzulässig verändert. Die Betriebserlaubnis erlischt. Dessen sollte man sich bewußt sein.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
