MuenchnerSmartie
Temperaturregler blockiert...
Hallo Forum!
War bei dem schönen Wetter vorhin noch ne Spritztour machen, als ich die Heizung wärmer regeln wollte, merkte ich dass etwa aber der Mitte (also da wo es von blau in rot übergeht) nicht weitergeht, bzw nur mit Gewalt. Wenn ich den Regler so weit rübergeschoben hab wie es geht ohne ihn abzubrechen, dann geht er sofort wieder zur Mitte zurück, wie wenn er an nem Gummi hinge. Das lustige daran: 2 Stunden zuvor war noch alles super und ich hab ihn nicht angefasst zwischendrin.
Meine Frage ist jetzt 1.: Was ist das? 2.: Kann ichs beheben ohne dass ich die Konsole ausbauen muss?
Vielleicht hatte das schonmal jemand und weiß wie mans von außen wieder gängig bekommt, ich würd morgen früh halt gern heizen können ;-)
Gruß aus Bayerns Hauptstadt!
erste massnahme, bevor du was ausbaust: ab in den fussraum, beifahrerseitig eventuell den styroporkeil rausnehmen, taschenlampe anmachen, dann gucken. an der mittelkonsole ganz unten, da siehst du die heizregler-züge laufen, erstmal gucken, ob da was im weg hängt. (war bei mir nach radioeinbau, hatte sich ein kabel drin verfangen).
wenn du da nix findest, erst die mittelkonsole, dann das a-brett raus. anleitungen dazu findest du ohne ende im soundforum.
viel glück!
Das ist doch schon ein guter Anfang, genau an sowas hatte ich gedacht! :)
Könnte gut sein, hab nämlich vor kurzem erst Radio neu rein.
Danke für den Tipp!
/Edit: Jaaaa das war es! Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von MuenchnerSmartie am 16.11.2006 um 20:05 Uhr ]
Ja? Klasse!
Sag, dass dieses Forum geil ist!
P.S. vielleicht sieht man sich ja mal beim München Stammtisch
ja echt ein hammerforum hat mir auch schon sehr viel weiter geholfen
ein hoch auf die macher :-D :-D :-D
42 Passion MJ 2004
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
Hooooch! Hooooch! Hoooooooooch! :-D
Das Forum IST geil, drum schau ich auch täglich ca 7 Mal rein ;-)
Jetzt muss ich nur endlich mal Leute kennenlernen hier :)
Und wegen Stammtisch, hatte eh vor mal vorbeizuschaun :)
Flo
[ Diese Nachricht wurde editiert von MuenchnerSmartie am 16.11.2006 um 21:30 Uhr ]
    • Moin zusammen, ich habe den Optigear-Aktuator seit 2012 verbaut. Vor ein paar Jahren habe ich bei einer Wartung festgestellt, dass die Deckeldichtung nicht mehr richtig dicht war und Wasser eingedrungen ist. Die Welle des Zahnrads hatte bereits Rost angesetzt. Daher habe ich einen neuen Sachs-Aktuator gekauft und die Optigear-Feder in den neuen Aktuator übernommen.   Die Feder ist übrigens die einzige Änderung. Sie ist etwas kürzer und hat eine höhere Federkonstante. Beim Vergleich der beiden Federn war ich überrascht, wie ähnlich sie sich sind. Die Optigear-Feder ist nur minimal, aber spürbar härter. Viel stärker dürfte sie auch nicht sein, da der Aktuatormotor sonst unnötig gegen die Feder arbeiten müsste. Die serienmäßige Feder ist schließlich so ausgelegt, dass sie einen Großteil der Kupplungskraft ausgleicht.   Anfangs bin ich den Aktuator noch mit originaler Getriebesoftware gefahren. Beim Hochschalten waren die Unterschiede eher gering, beim Runterschalten dagegen deutlich spürbar. Zusammen mit dem automatischen Zwischengas macht das schon richtig Laune. Den größten Vorteil der Feder sehe ich aber im Schutz der Aktuator-Motorwelle. Mit zunehmendem Kupplungsverschleiß steigen die Betätigungskräfte, und genau das wird durch die stärkere Feder teilweise kompensiert.   Eine wirklich spürbare Schaltzeitverkürzung erreicht man allerdings erst mit einer angepassten Getriebesoftware. Bei meinem frühen Modell war der Unterschied enorm, bei den letzten MoPf-Modellen fällt er deutlich geringer aus. Selbst ein Update auf die neueste Originalsoftware hat bei mir kaum etwas verändert, vermutlich damit der Abstand zum BRABUS nicht zu klein wird. Ich habe auch einmal eine extrem schnell schaltende Software getestet. Das hat zwar riesigen Spaß gemacht, mir war die Abstimmung aber etwas zu aggressiv. Ich hatte die Sorge, dass die Synchronringe durch die große Schaltüberschneidung langfristig stärker verschleißen könnten.   Meine aktuelle Software ist auf meine Bedürfnisse abgestimmt. Sie schaltet möglichst früh hoch und nutzt das höhere Drehmoment der Motoroptimierung besser aus. Insgesamt ist die Abstimmung eher auf entspanntes Gleiten ausgelegt. Wenn ich es flotter angehen lassen möchte, schalte ich einfach selbst über die Lenkradwippen.   Gruß Marc
