LuDDu
Sub im Kofferaum
Hey
ich hab vor in meinen 44 ne Anlage reinzubauen und in den Kofferraum in die "Reserveradmulde"(der kleine Raum in dem das Notfallset drin is) nen Sub zu setzen und diese sozusagen mit als Gehäuse zu benutzen.
Hat damit schon jmd erfahrung gemacht und kann mir Tips geben welches Material ich am besten dazu nehmen soll?
MFG
Hallo LuDDu,
meine unbedingte Empfehlung: Bestelle Dir einen IBC (invisible bass case) von sub-two.de
Sitz absolut perfekt, ist fantastisch verarbeitet, und sehr dezent nach Einbau. Außerdem hast Du Platz für Verstärker (bei mir ein Helix B4 Precision) und Kondensator.
Der Erfinder und Geschäftsinhaber Günter Josch ist extrem freundlich und kompetent, ein Besuch im Emsland lohnt auf jeden Fall.
Danke für den Tipp.
Genau das wollte ich haben, probiers jetzt erstmal Marke Eigenbau...vll klappts ja^^
Also ich baue mir gerade ein Reserveradsubwoofer mit GfK. Ist schon fast fertig. Alles schon mit Laminiert nur noch die Obere Platte darauf und alles mit ordentlich Brax exvibration einschmieren und ich habe Bassssss.
Wenn du tips zum Thema GfK hast schieß los.
Grüsse
BMWfli ;-)
Danke,könnte wirklich Tipps gebrauchen welches Material ich zum dämmen verwenden soll.
Das Gehäuse bau ich aus Holz und aussenrum hätt ich Bitumenmatten zum dämpfen gelegt...
Kannst auch GFK nehmen, ist auch nicht so schwer zu verarbeiten, kann dir sagen wies geht. Dann must du auch keine Bitumenmatten nehmen. Hifi zubehör gibts bei Hifi-Matze im shop. www.hifi-music.de . Wegen deinen Lautsprechern, da gibt es von hertz extrem flache Tieftöner.
Grüsse BMWfli ;-)
Hab mein Sub gehäuse nun fertig. Werde nun noch den Kofferraum vollenden. GFK=die Wunderwaffe :lol:
Es hat zwar eine weile gedauert, weil mein uploader nicht gefunzt hat. Hier sind ein paar Bilder. Wenn du fragen hast einfach melden
Grüsse BMWfli ;-)
Oh sch.... hab ich ganz vergessen. Sorry für die riesenbilder. werde die anderen Bilder ab jetzt kleiner machen, befor ich se hoch lad.
Grosses Sorry
BMWfli ;-)
Hallo zusammen!
ich hätte dam mal eine allgemeine Frage zu "Endstufen" !!!
ich überlege mir eine einzubauen, aber ich wollte einmal wissen, ob diese Endstufen einen Ein/Aus Knopf haben, bzw alleine an und aus gehen.
Ich habe mir gedacht, wenn die Endstufe ständig an der Batterie klemmt, das die Endstufe dann irgendwann im nichtgebrauch heiß wird ?!
Ich glaube das wär mir nichts, wenn das teil dauernd "an" ist..
Danke, und ein schönes Wochenende !!! :)
die endstufe(n) wird in den meisten fällen über die remoteleitung vom radio ein/ausgeschalten
aha, dankeschön, und wenn ich jetzt das serienradio habe, kann ich die remote leitung ans Zündungsplus mit ranklemmen, oder muss ich n schalter zwischen setzen und auch an den Pluspol von der BAtterie klemmen ???
Danke
Ja, du kannst Kl.15 nehmen. Schalter benötigst du nicht. An den Pluspol der Batterie musst du auch nichts anklemmen.
Grüsse BMWfli ;-)
    • Moin, sehr geehrte/r Maloo11, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Um welche Art "Öl" handelt es sich eigentlich ? (Motoröl ?, Dieselöl/Dieselkraftstoff ? oder noch etwas anderes ?)   Und auf die Bemerkung: Wer hat eigentlich den letzten (Motor-)Ölwechsel vollzogen bzw. und/oder den (Motor-)Ölstand zuletzt geprüft bzw. "richtig gestellt"/nachgefüllt (und den (Motor-Öl-Einfüll-)Deckel "in der Hand" gehabt) ? (Nicht dass da evtl. unkundige "Grobmotoriker", ggf. mit Tremor und/oder ungeeigneten Einfüll-Utensilien beiwaren.....(bitte nicht persönlich nehmen)).   Und auf die Bemerkung: In welchen Intervallen (wie engmaschig) wurde denn bisher der Kühlflüssigkeitsstand überprüft ? Und durch wen ? Wurde das System schon mal entlüftet (also auch hinten am Motor) ? Und, wenn ja, durch wen ?   (Meine Gedanken dazu waren, daß es sich um 2 "zufällig" zusammen beobachtete "Übelstände" handeln könnte: Öl "verschüttet" und/oder Einfülldeckel "falsch bedient" oder nicht fest zugedreht. Dieselsystem ggf. leicht undicht. Entdeckt bei der Nachschau wegen zu hoher (Kühlflüssigkeits- bzw. Motor-)Temperatur. Zu niedriger Kühlflüssigkeitsstand und dadurch Luft im Kühlsystem (Ursache unklar. Denkbar: Lange nicht kontrolliert. Undichtes System: undichte WaPu / undichte Leitungen (z.B. Marderbiß) / undichter Kühler. Oder das "berüchtigte" nach innen undichte AGR-System beim 451er Smart).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
