Firegirl2608
Steuerkette getauscht?
Hat schon mal jemand von euch die Steuerkette selber getauscht und kan mir vielleicht ein paar gutes Tips geben?
Wieviel hast denn drauf, daß du denkst, die wechseln zu müssen?
Eigentlich muß da nie jemand dran, außer im Schadensfall. Die normale Kettenlängung, welche sich mit der Zeit einstellt, sollte vom Kettenspanner ausgeglichen werden.
Kümmern sollte man sich um die Materialalternden Dinge wie die Keilrippenriemen für Lichtmaschine und Klimakompresser
hallo Steuerkette,
die steuerkette am Motor ist eigentlich recht stabil, vorausgesetzt, sie wird schön geschmiert. Die Schmierung selbst wirs u.a durch eine kleine Öldüse garantiert die über die Druckumlaufschmierung gefüttert wird.
Die kleinen Düsen verabschieden sich recht oft, fallen nach unten und können schon einmal Schaden an beiden Ketten verursachen.
Ich sehe eine Ursache in der Schwingfrequenz des Motorchen.
Eine Kette wechsle ich nur in Verbindung mit einer Motoreninstandsetzung. Es gibt dazu einen recht preiswerten Rep.Satz:
Steuerkette, Kette für Ölpumpe,2Kettenritzel und beide Kettenräder.Letztgenannte laufen im Laufe des Motorenlebens spitz aus und könnten ein überspringen der Kette bewirken. Aber das kommt recht selten vor.
Also, mach dir keine Gedanken um deine Kette. Solange sie noch ruhig läuft gibt es keinen Grund zur Sorge.
Solltest Du sie wechseln wollen, gebe ich Dir dann die nötigen Tipps.
mfg
Photosm.
Nicht das gelingt, was wir beginnen,zählt,sondern
das, was wir fertigbringen.
hallo, was meinst du mit kleinen düsen? meinst du das eine relativ große ölröhrchen?
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
