wt1000
Sportiva Gutachten 175/195
brauche dringend das Gutachten für die Sportiva mit der Bereifung 175 vorne, 195 hinten.
Habe in der Suche schon gesehen, das manche es haben, mir hat leider noch niemand auf meine mais geantwortet.
Ist mir sehr, sehr wichtig, da kaufentscheidend mit den Felgen!
Also wer kann mir mit dem Gutachten weiterhelfen oder mir sagen wer von den Aktiven hier im Forum eins mit der Bereifung hat?
Wie wärs wenn wir ein Archiv mit so Dingen wie z.Bsp. Gutachten schaffen?
Fänd' ich sehr sinnvoll.
Naja, wäre sau cool wenn jemand von euch mir mit dem Gutachten bzw. der Einzelabnahme hälfen könnte.
Danke!
Grüße Walter
P.S.:wt1000@web.de
Irgendjemand wird doch irgendjemanden kennen, oder nicht?
Kann mir jemand das "normale" Teilegutachten schicken?
Brauche dringend ein Gutacten, notfalls auch das normale um vllt damit zum TüV zu gehen um dort zumindest mal freundlich anzufragen wie's mit der 195er Einzelabnahme aussehen würde.
Danke im voraus.
wt1000@web.de
Ok also erstmal gibt es für die Sportivas kein Gutachten für 195er hinten sondern jeweils nur eine Einzelabnahme und das normale Gutachten für die Sportivas sollte ich irgendwo haben.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
in wie weit würde mir das Gutachten über die Einzelabnahme denn helfen?
Spare ich mir Kosten wenn ich die bereits bestehende Einzelabnahme vorweisen kann, oder hilft mir das Gutachten nur beim Eintragen meiner Felgen?
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
