Lurch
er zieht nicht mehr richtig !!?!?!?!!?!?
Mein Kleiner 42 ( 2001, Benziner, 61 PS) zieht nicht mehr richtig ;-((
Beim Beschleunigen kommt so bei etwa 3000/3500 Umdrehungen ein spürbarer Schub, dann eher nix mehr.
Höchstgeschwindigkeit wird erreicht, aber nur mit gutem Willen.
Die Durchzugskraft ist eher wie bei 'ner Ente.
Turbo ????
Oder was elektrisches???? Sensor ?????
smä smäää smäääääää
Würde mal das Heck abschrauben und die ganzen Unterdruckschläuch beim Turba auf Risse prüfen.
mfg
Wastegategestänge ausgehängt durch verlorenen Sicherungssplint? :)
.......Sicherungssplint ist da, wenn auch sehr korrodiert.......
rissige Unterdruckschläuche !?!!?!?
Da werde ich mal forschen.
Von den 61 Serien PS sind nämlich gefühlte 20 irgendwie weg ;-(
Unterdruckschlauche?????
Da gehen doch ein paar Schlauche an das WasteGate Klappe! Die mußt du Kontrollieren.
oder du kukst ob sich das gesänge das zum Turbo geht sich bewegt wenn mann gas gibt ist das nicht der fall ist vermutlich ein Schauch undicht.
Hoffe es ist jetzt versändlicher
:-? so,,,,war im SC und dort wurde der Turbolader kontrolliert sowie ein Kompressionstest durchgeführt.
Soweit ist alles im grünen Bereich.......auch eine Probefahrt des mechanikers brachte keine Lösung....es wäre alles OK !!!
Aber ich bin immer noch der Meinung, daß er nicht richtig durchzieht.........was kann es denn noch sein !?!?!?!?
Ladeluftkühler verölt !?!?!?!?!?
smä smäää smäääääää
Am 06.11.2006 um 12:50 Uhr hat Lurch geschrieben:
Hm nicht das dich in Zukunft die 41 PS Diesel versenken... :lol: ;-)
Verbrauch: 224893.png
:-D das wäre nicht so fein :-D
Im SC haben die auch den fehlerspeicher ausgelesen. Alles OK......allerdings weiss ich nicht, ob defekte Schläuche etc. auszulesen sind ...........
Komme gerade von der Autobahn,,,,,irgendwas stimmt jedenfalls nicht......der Durchzug ist nicht wie sonst :cry:
smä smäää smäääääää
ich habe genau das gleiche Problem mit meinem 61PS fortwo.
irgendwie läuft er richtig schwerfällig...
hast Du das Problem beheben können???
Das einzige was verändert wurde ist das Raid Airbag Lenkrad (für den Umbau wurde die Batterie abgeklemmt)
Tom
[ Diese Nachricht wurde editiert von xclusivecars am 12.02.2007 um 21:52 Uhr ]
Jau, habe dann den Fehler selber entdeckt und behoben: die Dichtung zwischen Turbo und Ansaugrohr war durch Öl (?) so weich geworden, daß sie durch den Luftstrom (?) umgeknickt ist. Dadurch war der Durchmesser verringert: er bekam nicht genügend Luft.
Habe einfach etwas von der Dichtung abgeschnitten...seitdem zieht er wieder wie vorher...sogar das zwitschern ist beim schalten wieder zu hören !!!!
...beim Schrauber meines Vertrauens wurde ein Turbo-Schaden vermutet......Im SC sagten die: es wäre alles in Ordnung...........die Meinungen gingen also etwas auseinander........hätte ich den Turbo wechseln lassen, wäre es vielleicht auch aufgefallen(mit der Dichtung)....vielleicht aber auch nicht........und ich hätte etwa 900 Euro weniger......... :(
Ich habe den Beitrag einfach mal ausgedruckt und werde ihm den in die Hand drücken.
Das ist ein guter bekannter der wechselt nichts was nicht wirklich kaputt ist!
vielen Dank auf jedenfall
Tom
...habe mir gerade im SC die neue Dichtung geholt....sie hat nicht mehr diese "Verjüngung".....die scheinen also auch von der Problematik Wind bekommen zu haben ?!?!?
Werde sie am Wochenende einbauen......
...oder so..........
und das war nicht alles!!!
Die Drosselklappe am Auspuff war zu...
jetzt läuft er wieder wie sau .-)
Am 08.03.2007 um 11:06 Uhr hat xclusivecars geschrieben:
ne drosselklappe am auspuff???????
grübel??
wo gibts die denn, oder meinst das wastegate??
Er meint bestimmt die Wastegateklappe, war bestimmt das Gestänge ausgehängt, das die Klappe steuert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.03.2007 um 17:07 Uhr ]
    • Den Colt 6 kann man mit Glück noch als gepflegtes Exemplar auftreiben.  Wäre auch für mich in der Fahrzeugklasse erste Wahl - gleich nach einem Toyota  IQ  1.4 Diesel - das sind Rennsemmel das kannst du dir nicht im Traum vorstellen, plus first Class Verarbeitung.
