gambas
Anleitung Wartungsintervall Rückstellung
habe bei ebay folgenden Anleitung günstigst ersteigert. Leider war es nichts neues bzw. toll bebildertes oder so. Damit nicht noch mehr nen Euro ausgeben, hier der Text:
Servicerückstellung Smart
Bitte führen Sie die folgende Schritte wie beschrieben durch:
(1) Zündung einschalten
(2) Zweimal kurz den Knopf zur Umschaltung der Mehrfachanzeige drücken,so dass die
nächste Wartungsfälligkeit angezeigt wird
(3) Zündung ausschalten, Knopf für die Umschaltung de rMehrfachanzeige drücken und gedrückt halten, dabei Zündung einschalten (Stellung1)
(4) Warten bis der Quittierungston kommt und die Anzeige zurück gestellt ist.
(5) Den kompletten Vorgang innerhalb 10Sekunden abwickeln.
Bei korrekter Anwendung sollte es keine Probleme geben!
Gibt es ja hier im Forum auch schon öfters.
Viel Spass beim "schnellen" Drücken
gambas
44 - was sonst?
Naja, manchmal Galaxy, manchmal Audi
Forfour Pulse 1,3
Sowas kauft man bei Ebay? Steht meiner Meinung nach auch in der Bedienungsanleitung...
Ne das sthet sich nicht in der BA.
Hi Gambas,
in der Tat nix Neues, wenn ich das so sagen darf.
In der SuFu "Serviceintervall" oder "Wartungsintervall" eingegeben, gibt's diese Anleitung einige Male...aber das hast du ja auch schon festgestellt, scheint's ;-)
Rossi :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von rossimobil am 05.11.2006 um 00:35 Uhr ]
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
