CHH
Schleifgeräusche nach dem Anlassen
Mahlzeit,
mein Smart gibt seit einiger Zeit ein rythmisches schleifendes Geräusch von sich, wenn ich ihn morgens oder nach längerer Standzeit anlasse. Das ganze dauert vielleicht eine Minute und dann ist es weg. Im Smart-Center meinte man, dass der Kupplungsakkuator vielleicht mal nachgestellt werden müsste. Kann das sein? Oder gibt es vielleicht noch andere Ursachen?
Meine Kugel ist ein 45KW Benziner EZ 02/06 mit knapp 7tkm...
Für ein paar hilfreiche Antworten wäre ich echt dankbar...
CHH
Das Statement des SC könntest Du unter die besten SC Mitarbeiter Sprüche einstellen.
Wenn dies das einzige ist, das denen dazu einfällt, sollten sie besser Landschaftsgärtner werden, wobei das eigentlich noch eine Diskriminierung dieses Berufsstands LG ist!
Wenn denen nichts anderes einfällt, solltest Du als DC Mitarbeiter??? mal publik machen, wie es um diese Szene bestellt ist.
Bezüglich der Geräusche, ist natürlich immer schlecht anhand einer Beschreibung zu beurteilen, sind diese auch vorhanden, wenn Du sofort losfährst oder wie verhalten sie sich da?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.11.2006 um 15:14 Uhr ]
Also das Geräusch ist direkt nach dem Anlassen da und auch beim Fahren. Allerdings nur wenn der Kurze noch absolut kalt ist... Sobald er ein bißchen auf Temperatur kommt ist es auch sofort weg... Nervt trotzdem...
Hat vielleicht noch jemand sachdienliche Hinweise? Würde mich echt freuen etwas Licht in die Sache zu bekommen...
Fällt keinem was dazu ein? :cry: Ich hab genau das gleiche Problem, und das schon bei 1200 km...
Gruß Heiner
"Lange" Standzeit, feuchte Jahreszeit könnte eine leicht angegammelte Lichtmaschine ein.
Andernfalls würde mir nur noch die Steuerkette bzw. der Treibriemen einfallen die dieses schleifende Geräusch verursachen könnten. :(
Am 05.11.2006 um 11:09 Uhr hat CHH geschrieben:
Bist Du bei der Kripo? :o Spaß beiseite.
Hört sich nun wirklich "dumm" an, aber vielleicht startest Du mal den Motor im kalten Zustand und "hörst" mal hinten im Stand unterhalb der Motorabdeckung. Oder auch legst Dich bei der Gelegenheit unters Auto. Vielleicht kannst Du dann die schleifende Hörkulisse genauer "orten". Wenn Du ein Schleifgeräusch am hinteren Beifahrerrad wahrnimmst, also im Stand, dann könnte es an der Lichtmaschine, Wasserpumpe oder Klimakompressor, sofern Du eine Klimaanlage in der Kugel hast, liegen. Denn diese srei Aggregate werden von zwei Riemen auf der Beifahrerseite angetrieben.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Also bei mir hat sich das Problem weitestgehend von selbst erledigt... Und ab Mittwoch ist der neue da, da ist es mir dann auch egal... Im Autohaus müssen sie ihn eh durchecken, bevor sie ihn verkaufen...
na was wird es dann werden? Wieder nen smart?
Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
    • Hallo, ich hätte mal folgende Frage zum 450 CDI 2005er, vielleicht hat jemand schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht.   Nach dem Wechsel von Querlenkern vorn, Radlagern vorn, Federbeinen mit Domlager, Koppelstangen, Spurstangenkopf und -gelenk sowie Traggelenk ertönt ein schleifendes, metallisches Geräusch (am linken oder rechten Vorderrad, kann ich nicht genau orten), wenn ich mit ca. 1,5 Lenkradumdrehungen oder mehr nach rechts rückwärts fahre (bspw. aus einer Parklücke). In anderen Situationen vorwärts links/rechts und rückwärts links tritt das Geräusch nicht auf. Es tritt auch nicht auf, wenn ich nur mit einer halbe Lenkradumdrehung nach rechts rückwärts fahre.   Wenn ich den Wagen aufbocke, so dass ich die Vorderräder frei drehen kann, tritt das Geräusch nicht auf. Ankerblech schleift (in dem Moment) nicht.   Vielleicht hat jemand eine Idee. Auch wie ich es eventuell weiter eingrenzen kann.   Sebbi
