MIB1999
Boxeneinbau Roadster
habt ihr für mich ein paar Tipps (Anregungen), wie ich in meinem neuen Roadster (bekomm ihn morgen :) ) vernünftige Lautsprecher einbauen kann! Vor allem WO.
Cu Michael
vorab mal der tipp... sag da nie wieder "boxen" zu... :-D
hab ich am anfang auch gemacht...ui.. ui.. ui..
gibt für den roadie einen subwoofer vorne im beifahrerfussraum, ansonsten kannst verstärker eigentlich wie den wechsler nur hinter den sitzen festmachen...
lautsprecher am besten in den türen, halt gute gegen die originalen austauschen... genauso mit den hochtönern vom soundsystem verfahren...
alles andere würde mit sicherheit einen ziemlich erhöhten bastelaufwand bedeuten und ob es sich klanglich dann wesentlich besser anhört....
ICQ 330812333 online.gif?icq=330812333&img=2Verbrauch vom Roadie
    • Ohgottogott. Especially for you war ich gerade an der Schrottkiste in der Scheune und habe die Durchmesser von Erstausrüstungs-Dämpfern von McPherson und Blattfeder im Vergleich gemessen. Ergebnis: beide gleich, ca. 41,2mm, mit ca. 0,1mm Toleranz, vermutlich durch Dicke der Lackierung. Das bedeutet auch, es gibt offenbar die Schwenklager nur für einen Durchmesser. Die Blattfeder-Dämpfer sind aus einem Smart Bj2000, also einem späten kurz vor Umstellung auf McPherson.    Ich habe Dämpfer für die Blattfederachse im Aftermarket neu gekauft und sie paßten genau.   Theoretisch könnte es sein, daß es zwei verschiedene Schwenklagerversionen gegeben hat, die noch zu Zeiten der Blattfeder geändert wurden. Du könntest mal im EPC suchen, ob die Nummer für die Schwenklager mit deiner Fahrgestellnummer anders ist als spätere. Ich halte aber eine Fehlproduktion der Stoßdämpfer für wahrscheinlicher. Vielleicht hast du gerade herausgefunden, warum die Dämpfer verkauft wurden. Wer billig kauft......    Von der Idee die Verbindung passend zu ziehen würde ich abraten. Die Bleche sind kein Weichblech, die sind hochfest. Die Bleche sind auch Präzisionsteile, auch wenn sie nicht so aussehen. Die Winkel der Anschlüsse zueinander sind genau kalibriert. Wenn das an der Schelle nicht paßt, dann stimmt da nichts mehr.    Wie groß ist denn der Durchmesser deiner alten und neuen Dämpfer?
