Dino71065
Meinungen und Erfahrungen sind gefragt!
Hallo zusammen, kurze Frage.
Wenn ich einen 600ccm (54PS) Motor immer schön pflege wie Inspektion, Öl, Kerzen, Luftfilter......usw welche Laufleistung kann oder könnte man damit erzielen?
Irgendwann, muß sich doch auch ein Verschleiß bemerkbar machen.
Und noch etwas: Würde sich ein Austauschmotor für einen 10 Jahre alten Smart ForTwo mit einer Laufleistung von 150.000 Km lohnen, wenn alles andere in Ordnung ist?
Danke für eure Antwort.
MfG
Dino71065 :-D
Na das ist doch super, :) dann kann ja nichts passieren, scheinen ja alle zu halten :-D
Auch keine Antworten können eine Aussage machen :-D
Ich dachte schon ich müßte mir Sorgen machen.
MfG
Dino71065 :lol:
Hi Dino...
die Antwortflut lässt möglicherweise auch darum auf sich warten, weil diese Fragen ALLE schon in etlichen Threads beantwortet bzw. diskutiert wurden...
Schon mal ein wenig mit der SuFu gespielt??? Da bekommst dann reichlich Lesematerial ;-)
Konkret zu Deiner Frage, einen Austauschmotor über den smarten service bekommst schon recht günstig, genau wie einen neuen Turbo...
Wenn Dein Smartie sonst keine großartigen Blessuren hat und Du einfach ein günstiges Auto brauchst, warum sollte sich das dann nicht lohnen???
Die meisten Sachen sind aus Kunststoff und Alu und die Stahlblechteile liegen grösstenteils unter den Panels.. also dürften da schweissarbeiten, sofern mal nötig, keinen grossen aufwand bedeuten...
meine meinung.. lohnt sich...
ansonsten viel spass beim suchen und lesen
ICQ 330812333 online.gif?icq=330812333&img=2Verbrauch vom Roadie
zum einen mal das, zum anderen, wie will man darauf seriös antworten? außer der wartung gehen hier auch dinge wie ordentliches einfahren, warmfahren, belastungsprofil, fahrweise und fertigungstoleranzen der einzelnen motorenteile mit ein, und dann kommt dabei eine antwort raus wie "zwischen 80 und 500tkm", was hilft dir das?
bei guter behandlung halten die motörchen tatsächlich sehr lange, ausnahmen wirds aber natürlich immer geben. mach dir nicht so viel kopf und fahr einfach; wenn mal nimmer tut, kriegst einen ATM für einen Preis, den bei VW eine große inspektion mit zahnriemenwechsel kostet.
Alles wird gut!
@dieselhub
@madtux
Na das sind doch mal korrekte Antworten!
Ihr habt ja recht, man macht sich für irgend etwas was noch gar nicht eingetroffen ist einen dicken Kopf.
Und der Vergleich mit VW ist Punktgenau. :lol:
Vielen Dank an euch.
MfG
Dino71065
    • Moin, sehr geehrter HolgerS, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:  und   Ich halte die selbst-nachstellenden Kupplungsmodule des 450er für sehr langlebig (muß m.M.n. nicht unbedingt neu...). An einem 450er Smart cdi habe ich im 09/2018 (bei KM ca.175 000) auf die Spitze der Stößelspitze eine handelsübliche Edelstahl-Hutmutter M10 geklebt (Gewinde vorher auf das Außenmaß des Stößeldurchmessers aufgebohrt). Grund dafür war in dem Fall nicht eine "durchstoßene Pfanne" des Ausrückhebels, sondern, daß der Aktuator in den werksmäßigen Langlöchern nicht mehr erforderlich nachzustellen war (bei der ca. jährlichen Wartung). Durch den deutlich größeren Radius (gegenüber dem der Stößelspitze) der Hutmutterspitze durfte der Ausrückhebel auch mit durchstoßener Pfanne wieder einwandfrei gedrückt werden können. Funktioniert bis heute (07/2025, ca. 241 000) problemlos, sind ja immerhin ca. 66 000 km und 7 Jahre. Ein Ende der Funktionalität ist diesbezüglich nicht in Sicht (hatte den Aktuator diese Tage wegen Fettens mit Kupferpaste der Paarung Stößelspitze mit der Hutmutter/Pfanne ausgebaut, sieht gut aus...).   Und ja, wenn die X-Strebe der Hinterachse ausgebaut ist, lassen sich die ATW problemlos ausbauen. Ich ziehe die aber zuerst getriebeseitig raus.   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
