Buckelporsche
Stahlfelgen mit Nabenkappen abzugeben
Hallo, habe 4 Stück Stahlfelgen von einem Winterreifen Satz übrig, auf den vorderen sind noch Reifen der Marke Hankook 135 70 R15 drauf, hinten nur Felge, Reifen wurden 2005 gekauft und auch den Winter genutzt, also noch ziemlich neu, ihr braucht also nur die Hinteren neu dazu zu Kaufen.
Dabei gibt es den Radnabenschutz, alles zusammen für 50 Euro!
Bitte nur Selbstabholer, ich verschicke nicht!
Gruß aus Wuppertal
[ Diese Nachricht wurde editiert von Buckelporsche am 25.10.2006 um 10:48 Uhr ]
Ich weiß nicht immer, wovon ich rede. Aber ich weiß, dass ich recht habe.
Muhammad Ali
da kommen wir ins geschäft, gib mir deine bankdaten per mail, ich überweise dir die 50,- euro.
abholung dann nach absprache. muss sehn wie ich das geregelt kriege, zeitlich.
gruss
dieter
    • Servus. Hab nun alle Leitungen geprüft und keinen .Gestern war es noch der Fehler P2058 und heute P2641.Es ist zum verrückt werden. Hab jetzt die Drosselklappe mit AGR ausgebaut,den DPF ausgebaut,den Ladesruckkühler und zu guter letzt den Turbolader . Die Welle im Turbolader wackelt ganz übel hin und her richtig schwabbelig .Die Schaufelräder sehen auch schon abgeschliffen aus.Also defekt. Zuvor habe ich aber mit einem speziellen Prüfgerät ( kein OBD )den Abgasgegendruck gemessen . Bei Vollgas waren es 783,9 mbar also umgerechnet 0,78 bar und im Stand 50 mbar also 0,05 bar. Jetzt ist halt die Frage warum das Diagnosegerät am Sensor so einen hohen wert hat ?  Kann es sein dass der durch den defekt am Turbolader der Wert so hoch war / ist über OBD aber Real ist das gar nicht so. Was passiert wenn ich einen neuen Turbolader einbaue  ? Fehler dann weg ? Schaut mal in eure Glaskugeln.LG
