Lurch
Kupplungsspiel !?!?!?!?!?
Wie wird das Kupplungsspiel eingestellt ???
Mechanisch oder per Software ????? :-?
Wenn du den Abstand zwischen Stift des Aktuators und "Nippel" der Kupplung meinst, beim cdi 2/10. Einfach die drei Schrauben des Aktuators lösen, verschieben und wieder festziehen.
Easy greets from the Neckar-Alb, Micha
Und was mach im beim Benziner, wenn er im kalten Zustand vom 1. in 2. Gang etwas ruckelig bzw. mit kleinem Stoß einkuppelt? Also nicht so schön weich wie man es gewohnt ist?
Auch etwas losschrauben und nachstellen?
Ins SC fahren und den Schleifpunkt einstellen lassen. Ist Software-Sache. Kosten? Mit Glück was für die Kaffeekasse. Sonst evtl. warten bis zum nächsten Kundendienst.
Völlig ausgekuppelte Grüße von der Neckar-Alb, Micha
Ist also keine mechanische selbstmach-Sache?! Nun denn, ist ja auch nur manchmal, wenn ich unter Last morgens von 1. in 2. wechsel. Habs die letzten Wochen fast gar nicht mehr bemerkt. Das selbe Lastspiel kann man auch bei normaler Handschaltung so provozieren, daß es reinhaut.
Hab auch bemerkt, daß dies nur auftauchen kann, wenn ich die Drehzahl nur bis max. 2000 kommen lasse, bevor ich schalte, dreht der Motor wie bei Automatik-Modus um die 3000, ist das spürbare Einkuppeln weg. Daher auch nur von 1. in 2. Gang, weil ich diese kurzen Gänge nicht weit ausfahre. Aber nach 66 Tkm ist ein Kupplung-Einstellen bestimmt mal normal! 8-)
Kupplung neu einstellen kostet im SC 50 EUR, sowas habe ich noch nie für "in die Kaffeekasse" bekommen :evil: :roll:
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Hast das denn schon öfter machen müssen?
Und wie oft muß man sie nachstellen, bevor die Kupplungsscheibe ganz getauscht werden muß.
Denke, das Kupplungsspiel entsteht durch Abrieb ähnlich wie bei Bremsen. Irgendwann ist die Scheibe zu dünn oder die Beläge runter, und dann hilft nur noch tauschen.
Ab wieviel tausend KM wird das ca. der Fall sein?
ich habe durch einen kaputten Dichtungsring eine neue Kupplung kaufen müssen. Das war vor 3 Jahren.
Vor kurzem hatte das Einkuppeln am Berg ziemlich lange gedauert, im SC hat mich das 47 EUR gekostet.
Stefanie
Mein Smartie
Stefanie
    • Ok, das mache ich gerne, denn wenn jemand einfach zu faul ist, nach Informationen hier im Forum zu suchen, dann braucht er meine auch nicht! Diese Information ist hier im Forum einige Male zu finden. Was meinst Du eigentlich, wo mein Wissen her kommt? Ich habe, als ich vom Smart noch keine Ahnung hatte, viel hier im Forum gelesen!  Und genau das würde ich Dir auch raten! 😉
