Gommel
Alpine anschließen
Hallo zusammen hab mal Frage.
Ich hab mir ein neues Radio gekauft, nämlich das Alpine 9812 zu austausch für mein kaputtes Sony radio.
Jetzt wollte ich das Radio anschließen, weiß aber nicht wie ich die Masse, bzw batterie vom Radio anschließen muß,
frame.htm?si=1EDvY.1gAAq1.AvYC5.25**&v=1
(hoffe bilder kan man sehen.
Auf jedemfall ist beim Alpine das Masse un Baterie Kabel extra und nicht an dem ISO Stecker, wie das beim Sony war. jetzt weiß ich nicht ob ich das Masse und Baterie KAbel des Alpine auch irgendwie in den ISo Stecker bekomme.
Danke für gute Ratschläge Gommel
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gommel am 19.10.2006 um 18:18 Uhr ]
Hallo..
BEi dieser Alpine-Baureihe... sollte man normalerweise eine Extra-Stromversorgung + von der Batterie und - von einem zentralen Massepunkt an der Karosserie oder der Batterie zum Radio legen. Der Grund dafür sind die, im Vergleich zu "normalen" Radios leistungsstärkeren Endstufen...
Falls du das Gerät allerdings mit externer Endstufe oder "nur" mit den original Smart Lautsprechern betreiben willst, reicht auch die vorhandene Originalversorgung im Radioschacht...
Hierzu musst du den original-Alpine-Kabelbaum so umstricken, dass er der Standartbelegung entspricht.. Am besten fährst du aber zu nem Fachhändler in deiner Nähe und lässt es dort flott machen. Wird auch nich die Welt kosten...
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: Xetec P 5 Evo
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: LPG 26NA
Subwoofer: Monacor SPH 250CTC in 30liter Reflexgehäuse
Kabel: Inakustik 4Fach geschirmt
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
also bei meinem 9812 war der original kabelbaum dazu wo die strom kabel im iso stecker waren, warüber ich das dann auch angeschlossen habe...
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Danke für eure Tipps.
ICh hab es jetzt wie DerMicha es beschrieben hat verkabelt.
Hab es aber an einer externen Enstufe angeschlossen und werde es wahrscheinlich so wie du mir geraten hast verkabeln lassen.
Nur hatte ein altes Radio das ich bei ebay ersteigert habe nie richtig funktioniert, weil der Strom zu gering war. kann es dann sein, dass ich auch bei dem Alpine gefahr laufe, dass es nicht mehr richtig funktioniert??
Und noch ne Frage:
Ich hab dass Radio angeschlossen, es funktioniert auch, bloß gibt es kein soud aus den Boxen wo ich die Enstufe angeschlossen habe, muß ich beim Radio was verstellen,(Ich hab was in der Bedienungsanleitung gelesen, kann aber nichts damit anfangen)???
Ok ich weiß das ich euch mit meinen Fragen quäle, wäre aber nett wenn ihr mir weiter so weiterhelft
Gruß Gommel
das Foto können nur Mitglieder von Web.de sehen.
Beim Fachhändler kriegst du evtl einen Adapter auf ISO, fahr lieber zu ACR oder einem anderen Hifi-Händler, dann wirds auch funktionieren.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
    • @Broxin - komm schon, was ich befürchte oder nicht, ist meine Sache und schon gar keine Unterstellung in deine Richtung! Genauso steht es dir frei meine Befürchtungen zu kommentieren und sie damit obsolet zu machen.     Das ist schön, um so verwunderter bin ich über einige deiner Fragen - das meine ich so wie ich es sage ohne eine versteckte Beleidigung oder Unterstellung.      Da bin ich ganz deiner Meinung, dass ist auch der Grund weshalb ich mir die Mühe mache, Dinge die ich nicht kenne zu recherchieren und mir zumindest ein Grundwissen anzueignen bevor ich meine Fragen stelle und nicht von anderen erwarte mir alles mundgerecht zu servieren, dafür ist die KI hervorragend geeignet.   Die Suche geht heutzutage innerhalb von Sekunden, oft muss man dazu nicht einmal dieses Forum verlassen. Wenn ich mich soweit in eine Thematik eingelesen habe, dass ich ein Grundverständnis aufgebaut habe, bin ich in der Lage zielgerichtete Fragen zu stellen.   Klar, dass das nicht jeder so handhabt, aber man sollte dann zumindest kein Problem damit haben, dass dieses Verhalten bloßgestellt wird. Wir haben genügend Teilnehmer, welche sich nicht einmal die Mühe machen hier im Forum zu schauen, ob es zum eigenen Thema  schon Antworten gibt.   In diesem Sinne - nicht persönlich nehmen, wenn ich schnippisch auf deine Frage geantwortet habe, weil mir so etwas negativ auffällt.   Gruß Marc
