Neusmartler
Q-Reifen
Liebe Leutz,
was kommt auf einen zu, wenn man bei Winterreifen die "Q-Variante" und nicht - wie in den Zulassungspapieren vorgegeben - die "T-Reifen" aufzieht...? Rein geschwindigkeitsmäßig sind ja auch Q-Reifen vollkommen ausreichend (54 PS, Facelift) und zugelassen (laut Hankook) sollen sie wohl auch sein. Müsste ich dennoch mit den Schlappen zum TÜV und mir deren "okay" gegen teuer Euro holen... :-? .
Danke schon mal vorab...
Martin
Alles wird gut...!
Alles wird gut...!
alles was von den eintragungen in den fahrzeugpapieren abweicht, bedarf entsprechender abnahmen, unbedenklichkeitsbescheinigungen etc. ...
dämlich aber is leider so....
Aber T Reifen (bis 190km/h) bei der Kugel in die Papiere einzutragen ist schon lächerlich oder??? :-D
Zum Tema Geschwindigkeitsindex weis www.reifen.com zu berichten:
Der Speedindex kann "höherwertige" (Reifenzulassung für eine höhere Geschwindigkeit) sein als in den Fahrzeugpapieren eingetragen und bei Winter- und Ganzjahresreifen auch darunter liegen, Aber nur dann. Sie müssen dann nur im Cockpit Ihres Fahrzeuges einen entsprechenden Aufkleber mit der Geschwindigkeitsbegrenzung anbringen.
So habe ich das auch im letzten Jahrhundert ;-) in der Fahrschule beigebracht bekommen.
Gruß Thorsten
Soll einer was sagen:
Spritmonitor.de SUPERBENZIN
Gruß Thorsten
mein Fahrschullehrer hatte "damals" gesagt, wenn die Höchstgeschwindigkeit im Fahrzeugschein die Geschwindigkeit des Reifens übertrifft, erst dann müsse dieser Aufkleber aufgebracht werden.
Ich würde aber mal einen Tüv/Dekra Menschen fragen. Ein Reifenhändler deiner Wahl könnte das bestimmt auch beantworten.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
winterreifen dürfen vom geschwindigkeitsindex
geringer gefahren werden wie die sommerbereifung, allerdings mit einem hinweisaufkleber der geringeren zulässigen höchstgeschwindigkeit !! im fahrersichtfeld.
die tragfähigkeitskennzahl (load index) muss
allerdings dann trotzdem für das fahrzeug geeignet sein.
nach aussage des tüv´s so in ordnung.
pappst dir halt einen aufkleber mit 160 km/h
ans armaturenbrett auch wenn die kugel nur 135 km/h zulässt.
:-D :-D
im golf ist es ganz witzig, da gibts für winter reifen keinen aufkleber da leuchtet eine warnlampe auf bei 160 und er regelt ab "achtung winterreifen" :lol:
im bmw hatte mein dad auch so nen aufkleber drin auf dem stand "max. 160" für die winter reifen
in der kugel aber wirklich sinlos :-D
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
pappst dir halt einen aufkleber mit 160 km/h ans armaturenbrett
...na ja, halt vorsorglich für den Fall des freien Falls :-D .
Aber many thanx für die vielen (und schnellen) Antworten.
Grüße,
Martin
Alles wird gut...!
Alles wird gut...!
    • Nicht so kompliziert, ich habe eine kleine 12V-5V USB Platine in das Gehäuse der Innenbeleuchtung gebaut und da bekommt meine Dashcam die 5V  USB Stecker her. Irgendwo habe ich auch ne Anleitung gepostet, ich suche mal.      Hab sie: Die Konsole der Beleuchtung hakt ihr nur aus. Erst hinten (Fahrtrichtung!) dann vorne. geschraubt ist nichts. 3 Stecker lösen, Konsole in der Hand haben. Der große weiße Stecker in der Mitte ist der wichtige mit der Power !   In den Stecker ragen 3 Pins die mit Messing(?) Leiterbahnen verteilt werden. Mitte = Masse/Minus, rechter Pin in Fahrtrichtung gesehen ist ein Zündungsplus, was 2 Minuten nach Verschließen abfällt. Auf die Leiterbahnen (sind dicke Messingschienen!) lötet ihr nun den Spannungskonverter 12-5V auf. Der wird später oben im Dach versteckt. Ein paar Moleküle Verzinnungspaste und es lässt sich gut löten. An der rechten Seite der Konsole ein kleines Halbrundloch fräsen, rechte Seite, ca. 1/3 von vorn. USB Kabel raus gucken lassen. Alles wieder zusammen stecken und wieder einclicken.   Gruß, Heiko
