Paarbaden
Scheibenwaschwasser
Servus zusammen,
bin vielleicht doch eher Künstler denn Handwerker aber das ist mein Problem. Scheibenwaschwasser Behälter leer. Beim Nachfüllen wird der Schlauch zwar voll aber es geht nichts in den Behälter. Kann da was verstopfen? Oder muss man den Schlauch ganz rausziehen. Auffüllen geht ja sonst nur mit Trichter.
Danke für die Hilfe
Oliver
Seit dem 14.08.03 stolzer Besitzer eines Cabrio´s
den schlauch kann man aushängen und höher ziehen. es sollte aber auch so die flüssigkeit in den waschwasserbehälter kommen. verstopfen sollte da nix können.
denke mal das deine pumpe putt ist ?, oder irgendwo der schlauch ab.
läufts beim betätigen irgendwo unter der kugel raus ??
Danke,
mit etwas Kraft hat es geklappt. Habe mich nicht getraut so fest am dem Plastik zu ziehen. Es funkt aber vorher lief nichts in den Behälter.
Tolles Forum hier mit unheimlich schnellen Hilfen.
Oliver
"Signatur von paarbaden:
Seit dem 14.08.03 stolzer Besitzer eines Cabrio´s"
Entschuldigung, ich kann es jetzt nicht lassen: Schon so lange smartisti, und jetzt zum ersten mal Scheibenwaschwasser auffüllen? Im Badischen muß es ja heftig viel regnen.
Völlig neidlose Grüße von der urschwäbischen Neckar-Alb, Micha
    • Ne, das gilt nur, wenn man zu Hause eben nicht laden kann. Kann man zu Hause laden, sieht die Sache ganz anders aus. Denn dann braucht man 0 min für den Ladevorgang. Ok, Stecker reinstecken dürfte um die 5 sek dauern, aber das wars.    Außerdem ist die eigene Steckdose auch nie belegt und immer frei.    Dagegen ist die Tankstelle auch mal belegt und man muss warten, bis der Vordermann fertig ist.    Ja, auf Langstrecke spielt das wieder eine Rolle. Aber die fahre ich extrem selten. Ggf. kann ich mir dann auch ein Langstreckentaugliches Mierfahrzeug nehmen. Hab ich bisher auch gemacht (ID3).    Fakt ist: Mit Anfahrt an Tankstelle, tanken und bezahlen brauchte ich früher für meinen Verbrenner Roller 10 min pro Woche. Aufs Jahr sind das schon 500 min oder 6 h.    Mit dem Elektroroller, den ich zu Hause laden kann, brauche ich dafür jetzt 0 min. Also sechs Stunden im Jahr gewonnen.    Und natürlich erheblich mehr Fahrspaß, weil so ein Elektrofahrzeug sich wesentlich besser fährt als ein vergleichbar teures verbrennerfahrzeug.    Aber: man muss halt zu Hause laden können. Sonst ist es ein erheblicher Zeitverlust mit dem Elektrofahrzeug.    Aber das ist ja genau das, worauf es ankommt. Dass es bei mir im Wohnviertel nicht stinkt!   Wenn irgendein Kohlekraftwerk in der pampa stinkt, wo kein Mensch wohnt - so what?    Wobei die überhaupt nicht stinken. Ich war 2006, jetzt also schon fast 20 Jahre her, im Kohlekraftwerk schwarze Pumpe. Dort hat nichts gestunken.    Ist auch kein wunder: denn Kohlekraftwerke haben wesentlich strengere Abgasreinigungsvorschriften als Autos.    Beim Kohlekraftwerk wird die Abgasreinigung nicht einfach abgeschaltet, nur weil es kalt ist.  Von daher - nein, ein Elektroauto macht weder lokal, noch an anderen Orten Gestank.
