Paarbaden
Scheibenwaschwasser
Servus zusammen,
bin vielleicht doch eher Künstler denn Handwerker aber das ist mein Problem. Scheibenwaschwasser Behälter leer. Beim Nachfüllen wird der Schlauch zwar voll aber es geht nichts in den Behälter. Kann da was verstopfen? Oder muss man den Schlauch ganz rausziehen. Auffüllen geht ja sonst nur mit Trichter.
Danke für die Hilfe
Oliver
Seit dem 14.08.03 stolzer Besitzer eines Cabrio´s
den schlauch kann man aushängen und höher ziehen. es sollte aber auch so die flüssigkeit in den waschwasserbehälter kommen. verstopfen sollte da nix können.
denke mal das deine pumpe putt ist ?, oder irgendwo der schlauch ab.
läufts beim betätigen irgendwo unter der kugel raus ??
Danke,
mit etwas Kraft hat es geklappt. Habe mich nicht getraut so fest am dem Plastik zu ziehen. Es funkt aber vorher lief nichts in den Behälter.
Tolles Forum hier mit unheimlich schnellen Hilfen.
Oliver
"Signatur von paarbaden:
Seit dem 14.08.03 stolzer Besitzer eines Cabrio´s"
Entschuldigung, ich kann es jetzt nicht lassen: Schon so lange smartisti, und jetzt zum ersten mal Scheibenwaschwasser auffüllen? Im Badischen muß es ja heftig viel regnen.
Völlig neidlose Grüße von der urschwäbischen Neckar-Alb, Micha
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
