Paarbaden
Scheibenwaschwasser
Servus zusammen,
bin vielleicht doch eher Künstler denn Handwerker aber das ist mein Problem. Scheibenwaschwasser Behälter leer. Beim Nachfüllen wird der Schlauch zwar voll aber es geht nichts in den Behälter. Kann da was verstopfen? Oder muss man den Schlauch ganz rausziehen. Auffüllen geht ja sonst nur mit Trichter.
Danke für die Hilfe
Oliver
Seit dem 14.08.03 stolzer Besitzer eines Cabrio´s
den schlauch kann man aushängen und höher ziehen. es sollte aber auch so die flüssigkeit in den waschwasserbehälter kommen. verstopfen sollte da nix können.
denke mal das deine pumpe putt ist ?, oder irgendwo der schlauch ab.
läufts beim betätigen irgendwo unter der kugel raus ??
Danke,
mit etwas Kraft hat es geklappt. Habe mich nicht getraut so fest am dem Plastik zu ziehen. Es funkt aber vorher lief nichts in den Behälter.
Tolles Forum hier mit unheimlich schnellen Hilfen.
Oliver
"Signatur von paarbaden:
Seit dem 14.08.03 stolzer Besitzer eines Cabrio´s"
Entschuldigung, ich kann es jetzt nicht lassen: Schon so lange smartisti, und jetzt zum ersten mal Scheibenwaschwasser auffüllen? Im Badischen muß es ja heftig viel regnen.
Völlig neidlose Grüße von der urschwäbischen Neckar-Alb, Micha
    • Ich würde mich ggf. auf den Abbau des Auspuffs beschränken. Und selbst wenn, auch um diese fotografierte Stelle zu trennen mußt du doch an die Bolzen nicht ran. Es werden doch nur die Bundmuttern abgeschraubt oder sehe ich das falsch?   Tun sie nicht. Eher ist zu wenig Gasdurchsatz vorhanden. Hat der Smart eine Drosselklappe? Wie soll der DPF bei dem Fahrprofil jemals regenerieren?    In solchen Fällen rate ich immer, erst mal 1000Km Autobahn zu ballern und die Situation zu beobachten. Mal Urlaub am anderen Ende der Republik einplanen. Dann ist erst eine vernünftige Diagnose möglich. Vielleicht lösen sich die Probleme damit von selbst. Und zukünftig Kurzstrecken vermeiden.
