paulinschen
DZM und UHR
Hello zusammen!
Ich habe keinen DZM und auch keine Uhr in meinem Smart...
Weiß jemand was die beiden Teilchen (in blau) bei SC kosten (mit anschließen)??? Bei ebay gibt's die Dinger ja auch aber dann muss man die sich ja noch beim SC anschließen bzw. freischalten lassen. Hm, hat jemand einen Tip was "besser" ist!? Habt ihr Erfahrungen damit gemacht?
Bin über alle Infos dankbar :)
Sonnige Grüße, Paulina
benutzt mal die sufu, gibt dazu ne nette anleitung zum einbau, packt glaube jeder, dann fährste in sc und lässt das freischalten, ein nette sc macht das für nen paar € in die kaffeekasse, habe mir damals auch die temp anzeige frei geschalten und nen paar andere sachen gemacht für 5 € in die kaffee kasse (SC chemnitz, sehr zu empfehlen), ruf einfach mal im sc an und frag nach
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Hallo
Der Einbau ist keine große Sache, und ist daher für jeden leicht zu erledigen.
Ich habs auch selbst gemacht.
Die Uhr funz. sofort und der DZM muß im SC freigeschaltet werden. (Habe die bei mir fur lau gemacht)
Einen Smarten Gruß
Markus
Einen Smarten Gruß
Markus
Hab meinen DZM erst heute freischalten lassen :) Also im SC kosten DZM und Uhr wenn die keine Aktion haben ca.160€ ohne Einbau.MIt Einbau liegst bei 220€ (SC Essen).
Hab mir meine vom SmartShop24 bei Ebay geholt.Is das Smart Center in Aachen.Hat 60€ gekostet und das Freischalten lassen im SC 5€ in die Kafeekasse.
Und der Einbau is wirklich ein Kinderspiel,das sollte jeder Technisch noch so unbegabte schaffen.
"Und der Tod stellte die Sense in die Ecke und stieg auf den Mähdrescher..den es war Krieg."
Hallo ich hätte noch ne blaue Uhr und DZM für einen Benziner.
robby
...und wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten :)
220,-€ :o :o :o
In Köln Godorf 140,-€ Komplett, habe ich mir dort einbauen lassen, waren allerdings auch im Angebot! :-D
Aber 220,-€ Nööö, dann hätten Sie die behalten können!
MfG
Dino71065
    • Also Leute:   Folgendes habe ich nachvollziehen können:   Der Ausgang der Sicherung F8 hat Durchgang zu Masse.   Ich habe mir dann Zugang zur Oberseite des SAMs verschafft. Dort habe ich so lange Kabel abgesteckt, bis das Multimeter am Ausgang F8 OL gegen Masse gezeigt hat.   Das brachte mich dann auf den Stecker N11-1 des SAM. Dort dann jeden einzelnen Pin durchgemessen. Pin 2 (rot/grünes Kabel) hatte Durchgang zu Masse. Habe mir dann die Pinbelegung dieses Steckers angesehen:   Pin 2 Ist verantwortlich für die Versorgung von Luftmassenmesser (wenn vorhanden), Lambdasonde Vorkat, Glühkerzen (wenn vorhanden), AGR (wenn vorhanden), Magnetventil Nockenwelle & "Pressure Valve", denke mal das ist das Tankentlüftungsventil.   Habe dann das entsprechende rot/grüne Kabel hinten in der Nähe des MSG gesucht und gefunden. Es geht jedoch nicht ins MSG rein, sondern endet einfach als Stecker etwas unterhalb. Kurz vor dem Pfropfen, der Die Kabel in Richtung Motorraum durchlässt. Diesen Stecker habe ich dann abgesteckt und den Entsprechenden Pin (Pin 4, schwarzes Kabel) des motorseitigen Kabels gegen Masse gemessen. Wieder Durchgang. Bedeutet die gesamte Leitung bis zu diesem Stecker ist in Ordnung, richtig?   Nun habe ich alle Verbraucher, die an dem Motorkabelbaum hängen, und an die man ohne sonderlich viel Aufwand dran kommt, abgesteckt. Ergebnis: OL bei Durchgangsprüfung des Pin 4 gegen Fahrzeugmasse. Ich weiß, wäre andersrum auch gegangen, aber heute nach der Arbeit werde ich die Verbraucher nacheinander wieder anstecken und schauen, ab wann OL wieder zum Durchgang wird.   Interessanterweise ist die Sicherungsbelegung aber korrekt. Steht genauso auch im Handbuch des Smart 451. Seltsamerweise fliegt trotzdem Sicherung F8.
