OESI-SMART-42
Vorderes Licht Geht Nicht und voher war der Lichtschaler immer Warm
Sicherungen durchgebrannt?
Geht gar nichts oder nur standlicht?
Blinker? Lichthupe?
Bisschen mehr Informationen wären hilfreich.
Schon nachgeschaut, ob die Birnen kaputt sind?
Bei mir waren auf einen Streich beide Abblendlichter kaputt.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
sicherungen sind okay die rücklichter funzen auch und die lichthupe geht auc aber das abblendlicht und das fernlicht gehn nicht
dann bau doch vorher mal eine Birne aus, die könnten wirklich durchgebrannt sein.
Wenn die OK sind, dann könnte es der Lichtschalter sein.
das Problem mit dem Lichtschalter war dir wohl auch schon bekannt, jedoch war da meist die Hechbeleuchtung platt.
Stefanie
Mein Smartie
Stefanie
wenn die Tachobeleuchtung noch funzt, ist es nicht der Lichtschalter
Ist aber ungewöhnlich, das in beiden Birnen der Fern und der Abblendlichtfaden durchgebrannt ist.
Wirklich die richtige Sicherung kontrolliert ?
Das Relais fürs Licht in Ordnung ?
I never go out - without my dragon
RS-Parts....und der Spass beginnt *g*
I never go out, without my dragon...
Relais fürs Licht??? Welches Relais? :-?
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
zum Thema Lichtschalter gibt es im Forum verschiedene Beiträge, die sich per Suchfunktion erschließen lassen.
Da gibt es wohl auch Kulanz bei den Oldlinern.
Am 15.10.2006 um 21:01 Uhr hat derPrinz geschrieben:
Zumindes ist beim Cabrio und beim Facelift Abblendlich und Fernlich getrennt.
    • Ich habe gerade aus berufenem Munde bestätigt bekommen, was ich mir oben schon zusammen gereimt hatte! 😉 Wenn der Druck in der Anlage zu niedrig ist, dann verhält es sich so, daß nach dem Einschalten der Klimaanlage die LED weiterhin leuchtet, wenn man die Taste los gelassen hat, sogar das Standgas des Motors etwas angehoben wird, die Anlage aber dann natürlich keine Kühlleistung hat, weil die Magnetkupplung nicht anzieht und der Klimakompressor deshalb gar nicht angetrieben wird. Wenn es sich tatsächlich so verhält wie vom TE beschrieben kann es nicht daher kommen!
