SmartStyler
Tieferlegungs Federn Oldliner
Tag zusammen!
Welche sind den die besten Teiferlegungsfedern für den Oldliner???
Also ich meine welche so richtig Tief hinten runter gehen???
Habe welche von Formel K drin und bin unzufrieden jetzt damit nach einem Jahr!
War beim ML Tuner und der hat schöne für hinten und zwar weiße mit bis zu 45mm!
Hat jemand gute Tipps für mich???
MfG Tim
Bilder Upload
So rein von der Optik machen die Formel_K Federn nicht viel her.
Aber die Fahreigenschaften haben sich, jedenfalls aus meiner Sicht, deutlich verbessert, ohne dass der Komfort allzusehr darunter gelitten hätte.
Tiefer sieht natürlich besser aus. So richtig gut wird´s erst bei Federweg 0 mm :-D
Komfort ist dann ebenfalls = 0
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 10.10.2006 um 16:14 Uhr ]
dann ist er aber vorne viel zu hoch das is des prob beim oldi :(
MfG Gabor
@PhatStylez
Ja wenn du vorne aus den Blattfedern die Gummipuffer fast ganz raus nimmst fällt er noch um ca. 2cm!!!
Siehst gut aus und fährt sich noch ein wenig besser!
MfG Tim
Bilder Upload
hab ich doch schon laengst gemacht :)
MfG Gabor
    • hey leute habe also alles ersetzt inkl. vorwiderstand. die beiden stellmotoren liegen hier, die habe ich aber nicht gewechselt, da der smart wieder normal funzt. das problem lag am klimakompressor. der hat schlussendlich grüne flüssigkeit rausgespuckt. iregendwo habe ich gelesen, dass man auf die obere stufe die klima einschaltet (auch wenn es nicht angezeigt wird). dies würde alles erklären. was am kompressor kaputt ging, k.a. ich habe diesen einmal deaktiviert (riemen weg). und alles funktioniert wieder. habe gleich auch noch die kerzen, zündspulen und den luftfilter gewechselt. dem kompressor widme ich mich sobald ich mehr zeit habe. danke für die hilfe.
