dobermann
Ölfüllmenge
Hallo, wieviel Öl bekommt ein Dreizylinder cdi des Baujahres 2004 und wie kriege ich die Inspektionsanzeige zurückgestellt?
Nimm doch mal die Suchfunktion, da kriegst du massig Antwort ;-) ;-)
3l öl.......... zündung an, taster 2x drücken bis intervallanzeige kommt, taster loslassen, zündung aus, taster drücken und dann die zündung anmachen dabei immer schön weiterdrücken bis er sich umstellt bzw ein quittungston kommt.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Würde aber nicht ganz 3l auffüllen erst mal ein bischen weniger weil bei zu viel Öl ist der Motor im Eimer
Tipp: wenn du das Öl per Pumpe aussaugst, dann schau nach wieviel du herausbekommst. Genau dieselbe Menge füllst du dann wieder mit Frischöl ein. Danach paar Minuten warten und Ölstand kontrollieren. Halte ihn am besten in der Mitte zwischen MIN und MAX. Dann kann nichts passieren.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
    • Diese Investition kannst du hinauszögern oder dir sogar komplett sparen, denn vorrangig geht es beim Zweitschlüssel darum den Smart zu öffnen und die WFS zu deaktivieren. Einige 450 Fahrer haben sogar den Schlüsselbart mit einem Knopf verbunden und belassen ihn permanent im Smart. Damit hat man so eine Art "schlüsselloses" Starten implementiert, so dass man nur noch den "Elektronik-Puk" zum Öffnen und Schließen mit sich herumtragen muss.   Dazu gibt es ein schönes Video HIER KLICKEN von unserem Forumsteilnehmer @Smarrrt (Grüße). Als Knopf kann man fast alles nehmen was irgendwie passt, oder selbst etwas feilen, drucken, drehen oder kleben.   Gruß Marc
