gambas
Einbauplatz Telefonhalterung im 44
würde gerne meine Freisprecheinrichtung in meinen neuen 44 einbauen, bin mir aber nicht sicher was der beste Platz ist. Ein Radio muss auch noch rein.
Habt ihr konstruktive Vorschläge oder Beispiele.
Es handelt sich um eine klassische Handyhalterung, auf modern nennt man es glaube ich Craddle in der Lautsprecher und Technik integriert sind. Muss nur an 12V angeschlossen werden und das externe Mikro eingesteckt werden.
Im bisherigen Auto war die Konsole aud so einer Lochblech Halterung, die neben dem Autoradio rauskam mit 2 Schrauben befestigt.
Bin für jeden Tipp dankbar. :)
gambas
Forfour Pulse 1,3
    • Die größere Batterie beim Diesel ist sicher durch das Vorglühen und den größeren Anlaßstrom bedingt. Die größere Lima vermutlich durch den elektrischen Zuheizer.  Der zieht allein schon 900 Watt auf voller Leistung. Der andere Durchmesser ist der niedrigeren Drehzahl des Diesels geschuldet. Die CDI Einspritzung braucht übrigens auch viel Strom. Der 450 CDI zieht im Leerlauf ungefähr 10 Ampere.
