lars68
Airbag-Leuchte
hi, als ich vor einigen tagen in meinen smart for2 eingestiegen bin ging plötzlich die airbag-lampe neberm tacho an...
hab jetzt beim fahren die ganze zeit angst dass mir der airbag aufeinmal aufgeht un mir direkt beim fahren in die fresse fliegt...könnte mir vorstellen dass das sehr schmerzhaft seien kann wenn einem die lenkradabdeckung mit vollem druck ins gesicht fliegt...
hatte jemand schon mal so ein problem??
kosten?
reparaturdauer?
was wurde genau gemacht?
hi lars68,
fahr ins nächst gelegene smartcenter, lass dort den fehlerspeicher auslesen.
dann weißt du zumindest was der auslösende fehler ist.
hast du seitenairbags ??
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 05.10.2006 um 16:40 Uhr ]
normal ist das airbagsystem deaktiviert wenn die leuchte an ist. Weil er einen Feler festgestellt hat. Das kann vieles sein, aber ist oft ein loser stecker.
vielen dank für die info :) hoffe es ist wirklich nur ein loser stecker^^
nein habe leider noch keine seitenairbags, ist ein 2003er baujahr :)
greetz
somit ist es keine lose steckverbindung von den seitenairbags (das wäre kein problem
gewesen, die stecker ordentlich zu verbinden)
dann sollte es die wickelspule am lenkrad sein,
die es leider nur mit dem kpl. lenkrad gibt.
allerdings kann man auch die wickelspule tauschen, wenn jemand noch eine funktionsfähige hätte ! (nur macht diese arbeit
kein smart-center !!) das sollte aber kein problem sein. mannheim ist ja nicht soweit von hanau weg. da ich diese arbeit schon
etliche male gemacht habe, würde ich dir den umbau anbieten.
evtl. habe ich sogar noch ne wickelspule :(
wenn deine kugel noch kein ESP hätte ??
gruss
dieter
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
