joeh
Probleme bei CD-Wiedergabe im 44
ich fahre einen 44 mit Radio5 und Soundpaket. Bei CD-Wiedergabe kommt es immer wieder mal zu einem "Knarzen" am hinteren rechten Lautsprecher. Es tritt aber nur sporadisch auf, so dass die Werkstatt etwas ratlos ist. Da es nur bei CD auftritt vermute ich ein Problem beim Radio. Hatte jemand schon mal so ein Problem?
Schöne Grüße
Joeh
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
