Doubletaker
TFL-Modul & Lichthöhenregulierung
Seitdem Einbau des Moduls, kann ich den Winkel der Lichtstrahler nicht mehr regulieren. Wenn ich das Licht auch im nachhinein manuell dazuschalte, kann ich das Rädchen auf alle Positionen setzen und es tut sich rein gar nichts. Man hört man bei den zwei oberen Einstellungspunkten ein Surren, das auch verschwindet, wenn ich den Regler in die Ausgangsposition bringe...
Bau das Modul nochmal aus und probiere ob es dann funtioniert.
Im TFL Modus surrt nichts aber die Höhenverstellung funktioniert nicht. Bei Abblendlicht surrt auch nichts und die Höhenverstellung funktioniert.
Wie Timo schreibt, am Besten nochmal raus, testen und dann wieder gut kontaktieren!
Ralf
Pulse Sunny Beach Benziner
[ Diese Nachricht wurde editiert von raar am 30.09.2006 um 13:46 Uhr ]
Mir ist auch klar, dass im TFL-Modus die Verstellung nicht funktioniert. Mein Problem liegt darin, dass die Motoren der Höhenverstellung "nicht mehr wissen, wo oben und unten ist". Ein Ausbau des Moduls war leider auch ohne Erfolg...
LWR ausgehakt beim Lampenwechsel durchs SC?
    • Habe mich heute mal damit beschäftigt.   Ja   Eigentlich normal. Außer in Kreisverkehren oder beim Abbiegen mag ich es mal was flotter. Aber auch nur da tritt das Problem auf.   Während der Fahrt beobachten wird schwer, da das nicht immer auftritt. Alles trocken zur Zeit, da ich den Teppich raus habe   Was muss kalibriert werden? Hab in der SD nur den LWS zum Kalibrieren gefunden. Oder hab ich was übersehen? Mir ist bei den Sollwerten allerdings aufgefallen, dass der LWS bei ganz leicht schiefen Lenkrad (ca. 2-3°) erst die 0° anzeigt.
