MikeLorey
Sicherheitsgurt ist fest...Airbaglampe leuchtet
hab ein paar Probleme mit meinem Smart. Habe den Smart als Unfaller gekauft und bin gerade dabei ihn auf facelift umzurüsten. Das ist aber kein Problem. Bei dem Unfall ist kein Airbag gekommen. Trotzdem leuchtet die Airbag-Lampe...Naja, werd Sie den Fehlerspeicher löschen lassen, sobald er wieder zusammen geschraubt ist.
Nun aber zu einem anderen Problem, und zwar sind die Sicherheitsgurte fest, d.h. man kann Sie nicht rausziehen. Also ich kenne das so, dass bei einem Unfall, wenn die Airbags auslösen, die pyrotechnischen Gurtstraffer zünden und dann nach hinten ziehen. Allerdongs ist dies nicht der Fall, sie sind in der hintersten position, also nicht mehr eingehakt in den Sitzen, sprich die Gurtdurchführung an den Sitzen hat es beim Unfall wohl durch das Körpergewicht des Beifahrers und Fahrers zerlegt. Denke ich mal... könnte es seinen, dass die pyrotechnischen Gurtstraffer gezündet haben? Hat ein Smart sowas überhaupt???
Danke für Euere Hilfe.
das könnte nicht nur sein, die gurtstraffer
haben ausgelöst !.
da brauchst neue gurte, und wenn du pech hast sogar ein neues steuergerät :(
Falscher Beitrag Sorry
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 27.09.2006 um 07:55 Uhr ]
Ja gut, aber wieso hat denn dann der airbag nicht ausgelöst?? normaler weise hätte dieser mit zünden müssen.
gruß
Am 28.09.2006 um 00:36 Uhr hat MikeLorey geschrieben:
gruß
So etwas geschieht in mehreren Stufen. Wenn die Sensorik eine Aufprall wahrnimmt, werden erst die Gurtstraffer aktiviert. Dann gibt es da auch noch den Gurtkraftbegrenzer. Der Airbag wird als letzter "Rettungsanker" gezündet. Stell Dir vor, Du durchbrichst einen Gartenzaun, um dann einige Meter weiter an einen Baum hängen zu bleiben. Wenn die Sensorik erechnet, das der Gurtstraffer für den ersten Aufprall reicht, hat sie für den zweiten Aufprall auf den Baum immer noch den Airbag im Petto. Würde er gleich beim ersten schwachen Aufprall schon gezündet haben, wäre beim Finalen Crash an den Baum, die Luft aus dem Airbag schon entwichen.
Zu guter Letzt komm es Dir bei der Reperatur eines leichten Unfallschadens entgegen, weil Du keine neuen Airbags benötigst.
Lasse trotzdem Gurte, Airbags und die ganze Sensorik von den Fachleuten überprüfen!
Gruß Thorsten
Soll einer was sagen:
Spritmonitor.de SUPERBENZIN
Gruß Thorsten
Dass die Airbags nicht zünden kann auch an den Anprallwinkeln liegen. Wenn z.B der Anprall auf einer der vorderen Ecken stattfindet, die Kraft aber diagonal zur Fahrzeugraumachse kommt, kann es sein, dass kein Airbag kommt.
Es könnte sein, dass der Airbag dann mehr Schaden verursacht, als dass er hilft.
Dabei kann das Auto sogar deutlich beschädigt sein.
Thomas
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
    • Hallo ich bin neu hier, lese aber schon seit Urzeiten mit. HVO probiere ich seit etwas über einem Jahr (CDI 450 BJ. 2003). Der Motor hat viel mehr Kraft, läuft leiser und verbrennt sauber. Dasselbe Experiment habe ich dann etwas später bei unserem Wohnmobil ( 207 D 2,4 l Bj.1982) gestartet. Gleiches Ergebnis: Faszinierende Spurtstärke (na ja 65 PS auf 2,8 Tonnen), Motor ist viel leiser und, das ist das wichtige: Absolut saubere Verbrennung. Bei der ASU hatte. ich immer Probleme, jetzt lag der Wert bei einem Drittel des Zulässigen. Nachteil: Leichter Mehrverbrauch . Beruhigend: Der Kraftstoff ist zwischen 90 und 95 % klimaneutral. Ich bin sehr zufrieden.
