Smartfahrerr
Suche dringend Infos zur Lenkradschaltung für CDI Bj.2002
Suche Infos und Einbauanleitung/Teile zur Lenkradschaltung meines Smart CDi BJ.2002 ...
Hab schon mal nen bisserl gesucht..auch schon was gefunden..aber es sollte günstig und sich einfach einbauen lassen..
Wer Infos hat ect... bin Dankbar für alles..meldet euch.. :-D
Smart Cabrio Passion (451) White-Body - Rotes Dach 👍 71 PS
als 2002er Modell brauchst du ein 2 Speichen Schaltwippen-Lenkrad und eine Steuerbox.
Wenn du dich durch diverse alten Threads schon durchgelesen hast, kannst du nicht einfach ein "neueres" Lenkrad ohne Aufwand umbauen.
Manchmal sind ältere 2 Speichen Lenkräder in Ebay drin, jedoch sind es meist defekte.
Früher gabs mal eine Lenkradschaltung als Bausatz für die Hupenknöpfe, da gibts hier noch eine Bastelanleitung zum Selberbauen.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Materialwert selberbauen kostet ca. 12€.
Vorausgesetzt man kann löten, versteht etwas von simplen Schaltplänen, weiß wie ein Relais funktioniert und hat keine 2 linken Hände.
2-3 freie Nachmittage sollten auch verfügbar sein! :-P
Am 20.09.2006 um 09:12 Uhr hat mbannert geschrieben:
relais ???? wo ist das/ein relais in dem zusammenhang ?????
MisterDotCom's smarte Seite -
info@MisterDotCom.info
ICQ#: 71782709
Es dreht sich alles hier um diese Anleitung: Klick
Ehrlich gesagt, mir wäre das zuviel gebastelt, aber das ist meine Meinung.
Stefanie
Mein Smartie
Stefanie
mal als kleine info es ist eine neue Anleitung in Arbeit diesmal aber etwas ausgefeilter auf Microcontroller Basis mit Zusatzfunktionen.
Ich dache dabei daren links runterschalten, mitte huppen, rechts hoch, rechts gedrückthalten Automatik :)
wenn ich dazu komme wird es auch einbaufreudlicher ;-)
hört sich gut an, dann würde ich in dem Falle auch noch einmal zum Lötkolben greifen ;-)
die harware dazu habe ich soweit fertig es geht derzeitig nurnoch um die Softwareentwicklung für den Microcontroller.
also wenn hier wer in C Software für Atmel Microcontroller entwickelt kann er mir gerne helfen, sind theoretisch keine großen Probs, habe Probleme mit einem Timer / ADC Timming.
Sobald die gelöst sind poste ich gerne mal näheres :)
zum Anschluß, die Platine ist mit Schraubanschlüssen vorgesehen, was das anschliesen etwas einfacher macht. Der Anschluß ist etwas einfacher als der der Vorherigen aber es müssen trozdem noch 4 lötpunkte auf der Platine gemacht werden und eine leiterbahn durchtrennt.
Um dies zu umgehen muß ich mal ein paar messungen machen, da ich mal gelesen habe das man direckt am Stecker signale für hoch/runterschalten geben kann, das werde ich wenn ich zeit habe noch genau testen (leider habe ich im moment nicht soviel zeit :/ ).
übrigens auch eine SMD Fassung ist in arbeit :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MartinNRW86 am 20.09.2006 um 15:12 Uhr ]
Am 20.09.2006 um 10:19 Uhr hat bluestar geschrieben:
Stefanie
Mein Smartie
Hallo...wollte die Schaltung über die Hupentasten machen...also die Drähte durchtrennen und mit Electronic verbinden, das man damit hoch und runterschalten kann..bräuchte die Bauteile sowie anleitung dafür...Danke.. :-D :-D
Bausätze gibts keine fertig mehr... musst du alles selber zusammensuchen und natürlich "bauen" siehe der Anleitung.. also nichts mit einfach zusammenstecken ;-)
Aber das war es vorher auch nicht. Spass beiseite. Am Lenkrad sowie in nähe Airbag würde ich nur rangehen und was "rumbasteln", wenn ich auch weiss was ich tue :)
Stefanie
Mein Smartie
Stefanie
die Bauteilliste ist im erwähnten Tread. Wobei ich diese Schaltung nach langem test etwas unzureichend finde.
bluestar: Genau deswegen habe ich es so gemacht, ich fummel nicht, so wie andere an der verkabelung rum (auch airbag), ich nutze die Vorhandene Hupenleitung.
Das einzige wodran man noch bastel muß ist die Schaltbox.
Auserdem Sag das mit dem Bausatz nicht zu laut, bald wird es wieder einen geben ;-)
Hab meine Hupentasten zum Schalten wieder verworfen und mir stattdessen eine kleine Schaltbox gebastelt, wo ein langer dünner Hebel rausragt.
Diese kleine Box mit Hebel hab ich ungefähr unter den Wischerschalter gebaut, so daß der Hebel jetzt zwischen Lenkrad und Wischerhebel sitzt.
So kann ich während ich das Lenkrad bequem festhalte duch ein kleines Ziehen von ca.5mm (z.B.mit dem Mittelfinger) hochschalten und wenn ich drücke schaltet Smarty runter.
Ist auch ganz nett! :-P
wie wäre es mit sprachsteuerung?
"hochschalten" und "runterschalten"
oder "hoch" und "runter"
oedr "höher" und "tiefer" ;-)
oder "rein" und "raus" ;-)
DAS wär doch mal cool... schalten am lenkrad is mist. Schalten per sprachsteuerung, DAS is die neuheit schlechthin :-D :lol:
*schnell drogen weg leg*
Hatte schonmal überlegt, mir irgendwelche Taster für den linken Fuß zu bauen, hatte aber noch keine passende Idee für die Ablage.
Dann könnt man mit dem Fuß hoch und runterschalten.
    • Danke für die Aufklärung. Jetzt weiß ich wenigstens was für ein Auto ich da verkaufe. Und auch das ich bis auf den getunten Motor und die falsche Tachoscheibe alle Teile aus dem obigen Link verbaut habe.   Die Ausstattungen im Einzelnen: Räder, ReifenMonoblock VI Leichtmetalfelgen , VA 175/50 R 16, HA 225/35 R 17 mit aufgesetzten RadabdeckungenBRABUS-AusstattungenLogo in den Spiegeldreiecken , im Frontgrill und am Heck sowie am Tankdeckel ; BRABUS Metallschaltknauf , Handbremsgriff, Sportpedale, Tacho, Drehzahlmesser und CockpituhrFahrdynamik, MotorBRABUS Sportfahrwerk mit 10 mm Tieferlegung; Sportauspuff mit genarbter HeckschürzeBesondere Ausstattungen des BRABUS XclusiveFrontspoiler ; Seitenschweller ; getönte Klarglas-Scheinwerfer ; Ledersitze mit Sitzheizung und silberner Kontrastnaht; Dreispeichen-Ledersportlenkrad mit Lenkradschaltung; BRABUS Veloursfussmatten; Instrumententafel , Türinnenverkleidungen und Türtaschen in Lederoptik; Akzentteile in silber; Head-Thorax-Airbags; Farbe silber/silber oder schwarz/schwarz    Sogar die passenden Fußmatten sind an Bord. Das das alles vor meiner Zeit ausgestattet wurde hat mich nie gestört, mir war die Optik wichtig und der zeitgemäße Motor mit Start-Stop. Dank der Hinweise werde ich beim Verkauf extra auf die mangelnde Orginalität hinweisen damit ich keine Probleme bekomme . Beste Grüße
