Madde
Fremdradio einbau
Hallo!
Bin hier absoluter neuling, habe aber ein riesen Problem und möchte mich an euch experten richten!
Und zwar fahre ich einen smart for four und besitze das Werksradio smart radio five!
Habe mir jetzt das neue Alpine CDE-9850Ri Radio gekauft, wollte es austauschen, aber irgendwie schaltet es sich einfach nicht ein... Es kann also gar nicht bedient werden...??? Bitte um Hilfe, bin total verzweifelt.
War heute bei meinem Smart-center und der Verkäufer dort hat mir gesagt, das nur analoge Signale zum radio gesendet werden und dieses aber digitale benötigt und somit der Fremdeinbau eines Radios nicht möglich wäre, wobei sich das in meinen Ohren sehr sehr seltsam anhört.. Wie steht ihr zu dieser Sache??
Danke für euer Bemühen, euer Martin
Uiuiui, das ist aber echt mal starker Tobak, der Typ hat aber leider sowas von ÜBERHAUPT KEINE Ahnung. Ehrlich gesagt kann ich mir sogar gar net mal richtig vorstellen, dass er das wirklich SELBST glaubt.
Höchstwahrscheinlich hatte er nur schiss, nicht in der Lage zu sein, das Radio richtig anzuschliessen oder er hatte einfach keine Lust - und hat dir deshalb irgend ne "Story vom Pferd" erzählt...
Im Prinzip kann man aber beim Einbau nicht so viel falsch machen, also erzähl:
- Hast du sowohl den Strom- als auch den Lautsprecherstecker richtig zusammengesteckt?
Anschalten tut man das Radio über den "Source"-Knopf... ausprobiert?
Grüsse
Matze
P.S.: Woher kommst du denn?
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente Onlineshop mit Smart-Special
aaaaalso, wie du schon recht bemerkt hast, war das ne absolute armeluchte... das radio ist jetzt drin und läuft einwandfrei, muss nur noch die Blende und alles fixieren...hr gleich ntechniker aus d werkstatt geben lassen, dann wars kein problem mehr..
Bin aus 89264!
Aber trotzdem danke für die Antwort!
Gruß Martin
Kann sein das der Zünd und Dauerplus getauscht werden muß. War bei meinem Alpine auch so.
Byebye vom Mischungsmicha
ich will mir wohl auch ein Alpine Radio kaufen und habe einen fortwo mit Soundsystem.
Welche Adapter brauch ich jetzt genau?
Einen der die Zündung vertauscht und einen für die Hochtöner (eine Frequenzweiche)?
Und dann kann nichts mehr schief gehen bzw. passt alles? :)
    • Ohgottogott. Especially for you war ich gerade an der Schrottkiste in der Scheune und habe die Durchmesser von Erstausrüstungs-Dämpfern von McPherson und Blattfeder im Vergleich gemessen. Ergebnis: beide gleich, ca. 41,2mm, mit ca. 0,1mm Toleranz, vermutlich durch Dicke der Lackierung. Das bedeutet auch, es gibt offenbar die Schwenklager nur für einen Durchmesser. Die Blattfeder-Dämpfer sind aus einem Smart Bj2000, also einem späten kurz vor Umstellung auf McPherson.    Ich habe Dämpfer für die Blattfederachse im Aftermarket neu gekauft und sie paßten genau.   Theoretisch könnte es sein, daß es zwei verschiedene Schwenklagerversionen gegeben hat, die noch zu Zeiten der Blattfeder geändert wurden. Du könntest mal im EPC suchen, ob die Nummer für die Schwenklager mit deiner Fahrgestellnummer anders ist als spätere. Ich halte aber eine Fehlproduktion der Stoßdämpfer für wahrscheinlicher. Vielleicht hast du gerade herausgefunden, warum die Dämpfer verkauft wurden. Wer billig kauft......    Von der Idee die Verbindung passend zu ziehen würde ich abraten. Die Bleche sind kein Weichblech, die sind hochfest. Die Bleche sind auch Präzisionsteile, auch wenn sie nicht so aussehen. Die Winkel der Anschlüsse zueinander sind genau kalibriert. Wenn das an der Schelle nicht paßt, dann stimmt da nichts mehr.    Wie groß ist denn der Durchmesser deiner alten und neuen Dämpfer?
