BlueIce
1.Inspektion
Hallo Smarties !
Im Feb. ist meine 1.Inspektion fällig. Was kostet mich das denn so ungefähr ?
Wenn du Mitglied im Club.de bist, kannst Du in der Smart-data vergleichen (Wärbunk ;-)) )
so zwischen 200 und 300 Much sind normal, kommt aber drauf an, was für ein Öl Du nimmst. Wenn du keine Klima drinhast, nochmal 45 Mark weniger, weil da der Kombifilter ausgetauscht werden muß.
(Für meinen Smartie war das teure Synthetik gerade gut genug ;-))
Claudia
Hallo
Ich fahre schon fast zwei Jahre meinen smarti-pulse, also habe ich die Erfahrung der Erstinspektion schon hinter mir. Wartung A kostet 94,72 DM, dazu kommt noch Ölwechsel. Ich habe für Aral Super Tronic 88,00 bezahlen müssen. Insgesamt mit Kleinteilen und Mwst mußte ich im Sc Do 223,51 DM bezahlen.
EVE
ich beim sc muc nord 291,-DM inkl. mwst, kleinteile, öl, kombifilter, luft- und ölfilter bezahlt!
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
